Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2011 Откуда: Химки Фото: 0
Добрый день. Имеется несколько плат ам4 и пара процессоров под них, а именно :
MSI B550 Tomahawk MSI B450 Gaming max plus Gigabyte X570 Aorus Pro
И
Ryzen 7 5700x Ryzen 9 5900x Ryzen 5 2600
Проблема в следующем. Любой из данных процессоров работают на платах MSI без проблем. Так же вся память что у меня есть - работает без проблем на данных платах. Но как только я ставлю процессор 5700 или 5900 на плату от Гигабайт - при запуске плата уходит в ребут , выдавая на светодиоде ошибку по RAM. Т.е. все светиться, крутиться, диод CPU гаснет сразу и зависает на RAM. Потом через минуту опять мигает раз CPU и сразу RAM. И так по кругу. Ставлю на плату от Гигабайт процессор 2600 - запускается без проблем. Любая память что у меня есть с этим процессором работает. Биос обновлял (даже резеврный) до версий 37b , 30 и 35. Ничего не помогло. При использовании 2600 - работают все слоты памяти, звук, LAN , оба м.2 В чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Псков
Goldi Цитирую: https://forum.gigabyte.ru/viewtopic.php?f=68&t=126297 Говорил со знакомым по этому поводу (работает в сервисном центре), говорит, что у ryzen такое бывает: один конкретный процессор может нормально не работать в одной конкретной матери (синий экран, вылеты, зависания и т.д.), но стоит вместо одного процессора поставить другой, а изначальный процессор установить в другую мать, все начинает работать нормально.
Эта гигабайт.Нонешний.
_________________ You can drift, you can dream, even walk on water Anything you want
теперь ищу у кого взять еще какой нибудь проц на тест. 3900х или мб 5600х или 5700х другой
Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду: Другие знакомые предложили 2 варианта - Обновить БИОС поэтапно с самой ранней версии - Увеличить питание на проц до 1.15в
