Приветствую. Собрал компьютер с процессором i5-14600KF и кулером Dark Rock PRO 4, в итоге в стресс тестах процессор греется под 100 градусов. Я ориентировался на процессор i5-13600KF, он такой же по характеристикам, и везде писали, что Dark Rock PRO 4 справляется с охлаждением. У процессорного кулера Dark Rock PRO 4 рассеиваемая мощность 250 Вт, по идее должно хватать. Но в моем случае это не так. Приложил скриншоты.
Конфигурация ПК: Процессор: Intel Core i5-14600KF Кулер для процессора: be quiet! Dark Rock PRO 4 Блок питания: be quiet! Pure Power 12 M 750W SSD: 2 TB Kingston FURY Renegade M.2 SSD: 500Mb Samsung 870 EVO Память: Kingston Fury Beast Black DDR5 6000 МГц 2x16 ГБ Материнская плата: MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI Корпус: DEEPCOOL CK560 Windows 10 Компьютер собирали в магазине.
Тест в AIDA64: Максимальная температура в стресс тестах 100 градусов. Максимальное тепловыделение (TDP) в стресс тестах 200 W. Включается тротлинг.
Тестил в бенчмарке Cinebench, ситуация такая же, процессор греется до 101 градуса.
Вопросы: Подскажите пожалуйста, что делать? Может в магазине как-то не правильно намазали термопасту? Есть ли смысл пробовать перекручивать кулер на процессоре? Сделать андервольтинг процессора? Менять кулер на водяное охлаждение?
Комментарий к файлу: Без нагрузки, в простое Screenshot_2.png [ 188.01 КБ | Просмотров: 35581 ]
Комментарий к файлу: Стресс тест AIDA64 Screenshot_1.png [ 196.74 КБ | Просмотров: 35581 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
может то что в магазине собирали, пасту плюхнули не хорошо, может у него крышка кривая по хорошему должно быть около 90 в стрес тесте, всё таки для 200 Вт не такой уж большой кулер
у меня 1080 ти 200 Вт выдаёт, а там вон какой радиатор + 3 вертушки, правда она греется до 70
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Talrid в простое 102 круто))) плёночку с кулера сняли?гляньте(спецы приколоться могут)))) винду 11 ставьте,она умеет с гибридами
на воздухе палюбасу
Выше я запостил 2 скриншота, и в простое и в нагрузке. В простое все норм 40 градусов. Ну а что не так с андервольтингом на воздухе? Насколько я понял это уменьшение напряжения на процессоре, следовательно уменьшается теплоотдача, как раз и нужно чтобы кулер справился. Думаю что Windows 11 точно не решит причину проблемы, так что смысл менять... вот то что на Windows 11 будет +5-10 ФПС это возможно, но мне это не требуется.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
да это обман, у кулеров не может быть такой характеристики. С 6ядерного амд он дай бог чтоб 130 снял. А с вашего как раз в районе 200-220 должен быть потолок.
только если у вас дома 35 градусов. Или это у вас не совсем простой.
Запустил тест, на секунд 20, прикрепил скриншот. За 5-10 минут проц просто сгорит. Раскрутить, проверить термопасту видимо точно придется, и видимо кулер надо менять на СЖО. Даже если заменить термопасту, это даст максимум 10 градусов, будет более 90, что тоже многовато.
Комментарий к файлу: Тест FPU Screenshot_3.png [ 255.51 КБ | Просмотров: 35398 ]
TheEd писал(а):
7800x3d там же 64 ватт и 74 гр
там лимит по току. На любой проц ставим лимит, и тоже будет 64 ватта и 50 градусов, или меньше. Только вот снять лимит на 3д проце нельзя, поэтому ни один стресс-тест у вас не-стресстестирует.
hardware писал(а):
начиная с 13600к СЖО 360 установленная на вдув - это обязательная комплектация.
бред.
Вот андервольт на любом интеле и амд - это да, должен быть сделан сразу при первом включении.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: Talrid вам нужно снижать напряжение. 99% даю, что у вас мсишное дефолтно завышенное напряжение. Поставьте Lite Load на 5 уровень. (не путать с Loadline!!)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2016 Откуда: Niš
оверы в помойку окончательно превратились, все те же лица не вылезающие из жк и дающие мощные советы
а новорегу совет, либо сделать offset на −75mV или снизить TDP проца, либо купить воду, да и в целом забыть про стресс тесты, обывателю пк нужно по назначению использовать
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 53
бред.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
именно, клиентам собрал ни ордин десяток компов в такой конфигурации - ни одной жалобы. а эти воздушники андервольтчики пусть дальше сидят любят себе и окружающим голову.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
Такой же кулер и материнская плата, только 13600к. Тоже самое! 102град! кулер на справляется! Необходимо ограничение TDP в 180Вт. Сгореть не сгорит, у процессора апаратная защита от перегрева. Один из последних биосов на z690tomahawk не дает процессору потреблять больше штатных 180Вт, в старых биосах до 230Вт кочегарил. Еще эта плата накидывает в стоке больше напряжения, это хорошо для стабильности но температура выше. Еще прижимная пластина termalright помогает снять чуть больше тепла. СЖО плохо поможет, нужно какое то сильное мощное. Лучше ограничить PL.
MEX-74 писал(а):
СЖО плохо поможет,
какое сжо на 200 ваттах? Очевидно же, что не в производительности кулера проблема, а в том, что до него эти 200 туго доходят.
TheEd писал(а):
только он к лимиту и близко не подбирается.
и поэтому там 64 ватта, и синебенч греет сильнее прайма. Верите в сказки? В процессоре помимо лимитов на которые вам можно смотреть и иногда ими управлять, есть и скрытые лимиты. В случае со стресс-тестами на 3д процессорах, срабатывает вшитый лимит по току, который включает пропуск тактов или ограничивает VID.
TheEd писал(а):
Т.е на 14600кf лимиты не установлены? ясно
От платы зависит, но они в целом выше. 180 ватт вроде в стоке. И там нет доп скрытых лимитов как в 3д процах.
