Всё работает штатно, но как включаю видео / игрушку, картинка пропадает (мониторы отключаться) и пропадает звук (не всегда)
После этого запускаю пк и он уходит в цикл, включается, всё закрутилось на 3 секунды и выключается и опять.. Сам по себе, я его не трогаю
Выключаю- включаю питание к БП и через время всё таки запуститься и после заставки HP появиться черный экран с артефактной страшной белой полоской.
Опять его перезапускаю несколько раз и всё таки стартует нормально.
Не хочется лишний раз разбирать ПК, всё держится на соплях, в мини корпусе с огромной видюхой и висящим на проводах SSD без открывающейся крышки со стороны мат платы.
Всё прижато и не снимается, если не вынуть соседнее :D
Вот думаю, разбирать смотреть на мат плату ? Или кто тут поймёт чудом, на что обратить внимание сразу ?
Характеристики:
Проц. - intel i5 3350p
Видеокарта - GTX 1050Ti MSI
БП - acd gpk600s 600w
мат. плата - 2ADA foxconn
ОЗУ - 16гб
2 HHD, 1 SSD
модель сборки - p6-2412er
Новая информация..
Экран гаснет не после заставки HP, а во время неё, так же вероятно он дальше нормально загружается, только без монитора.
Предупреждение
У вас блок питания скорее всего виновник
R5 7500F | Arc B580 12GB | B650M-HDV/M.2 | 32GB DDR5 | 970 EVOPlus 1 TB + SPATIUM M371 2TB | 650W | MX600 MINI | PS5 Slim 1 Tb
Буду пробовать мерить. Программы совсем идиотские значения выдают.
11,98 по 12в под нагрузкой
5,11 по 5в
мерил на молексе
Стоит разбирать и смотреть дежурную ?
Фото: 4
Стоит разобрать и глянуть электролиты - возможно "дутики"...
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Хмм.. Сбросил BIOS и проблема пропала, ну в данный момент уже 3 минута теста питания идёт, обычно падал на 1 минуте или раньше..
Почему то видеокарта разогрелась до 70 градусов и встала на плато, не выше, вид тротлинга ?
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Или возможно микротрещина была ? Или контакт отошёл
Всё что я сделал, это подёргал провода питания на мать, она изгибалась в эти моменты, так же батарейку вынул и засунул
:roll:
Проблема вернулась, решил всё же глянуть, пощупал каждый, осмотрел, всё в порядке
