Итак, я решил продать свой старый компьютер, комплектующие https://pcpartpicker.com/list/KVp9RK, но блок питания Chieftec ctb-650s, графический процессор MSI GTX 660 Ti OC V1 (с вентилятором сбоку, а не посередине) , в сборке использовалась оперативная память Crucial, TeamGroup использовалась позже для тестов (оба не ставились одновременно).
Почистил сжатым воздухом (не приближая к плате), заменил термопасту ЦП, ГП (GD900), антистатический браслет и т.д. С этим был очень аккуратен.
Далее, думаю, лучше было бы описать происходящее в хронологическом порядке:
Начиная с ЦП, графический процессор в данный момент не подключен. Никакой реакции на нажатие кнопки нет, но на материнской плате горит зеленая лампочка, указывающая на подачу питания. Я предполагаю, что 2 не прикрученные подставки (плата не касалась металла) могут помешать запуску платы. Я вынимаю плату из корпуса и замечаю, что подключил кабель 12 В к процессору на 180 градусов. Вероятно, это очень важная часть.
Читая инструкцию к материнской плате, замечаю «Защиту от перенапряжения Asus», надеясь, что она защитила от меня мой ПК. Компьютер запускается с процессора, артефактов нет. Перезапускаю несколько раз, все запускается как надо. *Стоит отметить, что на данном этапе на обоих дисках установлены 2 разные винды, так как я собирался работать над программной частью, когда мне не нужно будет трогать внутренности ПК.
Подключаю графический процессор по HDMI, он запускается на стандартном драйвере 800*600, через минуту устанавливает свой и запускается 1920. Перезагружаюсь несколько раз, все работает. Для верности запускаю FurMark, пресет 1920, на 39% окна программы зависают (слегка белеют), но мышкой еще могу двигать, успеваю заметить, что температура графического процессора 61 градус (что не является высокая температура вообще во время стресс-теста) через несколько секунд ПК самостоятельно перезагружается. Отсюда начинается моя боль.
Компьютер загружается со стандартным разрешением 800*600, в диспетчере устройств графический процессор имеет желтый восклицательный знак и ошибку 43. Перезапускаю на всякий случай, при загрузке на рабочий стол не было ни ярлыков, ни трея, нажимаю на него один раз в трее, ОС предлагает завершить процесс проводника, соглашаюсь, трей появляется, повторяю процесс, не помогает. Я перезагружаюсь.
Решаю, что это может быть связано с ОС, решаю установить еще раз, установщик работает довольно медленно, после окончания перезагружается, но не в ОС, но опять же в установщике, перезагружаюсь, решаю запустить memtest, ошибок не обнаружено.
Загружаюсь в биос (как и memtest в разрешении 800*600, с не полностью видимым экраном), собираюсь выставить порядок загрузки, но в загрузке не отображается ни одна опция. Я перезагружаюсь. Следующая ситуация, в которой я нахожусь сейчас, потому что с тех пор я загружался в последний раз.
Перезагружаюсь, сообщения нет, вентиляторы крутятся, убрал видеокарту, подключил HDMI к материнской плате, сообщения по-прежнему нет, все разобрал, снова подключил только блок питания к процессору и материнке, 1 планку оперативной памяти в слот A2, больше ничего, результат тот же . Даже USB-порты на матери почему-то не работают (не проверял каждый порт, но 2 разных (2.0/3.0) точно не было), но вентиляторы, подключенные к матери, все равно крутятся.
А теперь список того, что я пытался сделать с матери и процессором:
- Переключена оперативка на TeamGroup 4Гб и слоты (не все 16 возможных комбинаций, но всё же вроде 6)
- Пробовал другой БП (Aerocool Strike X 600)
- Отключил всё ненужное (USB, SATA, корпусные вентиляторы)
- Изменен кулер процессора.
- Закороченная перемычка CMOS
- Вытащил батарею CMOS примерно на 30-40 минут.
- Нажата кнопка MemOK (действует как простой сброс, индикатор мигает 1 раз, как обычно).
Я думал, что это могут быть проблемы с биосом, но не знаю, смогу ли я его перепрошить (так как USB на матери не работают), может процессор сдох (заказал тестовый Celeron, на всякий случай), или возможно, причиной этого является коррозия на матери (не уверен, потому что он, вероятно, достаточно старый и все работает https://imgur.com/N29ignrhttps://imgur.com/IWiC0g3 под оперативной памятью, слот процессора выглядит нормально https: //imgur.com/ASFnlPG https://imgur.com/V1WnMUh.
Что касается графического процессора. Подключил к другой системе Gigabyte z370 hd3, i3-8100, Aerocoolstrike x 600. Ошибка 43. Пробовал:
- Свежая винда
- Установка драйвера со страницы NVidia и из Driver Booster.
- Удаление с помощью DDU и установка заново.
- Переключение вывода с HDMI на DP, после чего я смог изменить разрешение, и экран не заполнялся в полноэкранном режиме, но не более того.
Подумываю перепрошить биос графического процессора, но учитывая, что он перезапустил компьютер в середине FurMark... И появились странные пятна, похожие на коррозию (https://imgur.com/dAkHxbZhttps://imgur.com/R4sqWBc https: //imgur.com/TlryIVr https://imgur.com/4Aw3ejwhttps://imgur.com/05F5Ihi) не уверен, являются ли они причиной, но есть вероятность, что они такие же, как на матери - ГОДЫ, и графический процессор работал нормально .
Не знаю, наверное, забыл что-то, что уже проверял, и не записал. Отчаянный.
Что мне следует попробовать в первую очередь? Как вы думаете, что, вероятно, мертво, а что нет?
Я подумывал отнести компьютер в ремонтную мастерскую, но не уверен, что в моем городе есть хорошие мастера, которые его проверят, и знаю, что это дешевое оборудование, поэтому его ремонт будет экономически выгоден только при невысоких ценах на ремонт, что ... скорее всего, не.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 0
ГП (GD900) хотя для 660 пойдёт. На новых видеокартах это "привет троттлинг и перегрев". https://imgur.com/R4sqWBc - залил чем-то. Слева уже начала маска отслаиваться. Может и дорожку съело. " замечаю, что подключил кабель 12 В к процессору на 180 градусов. Убил комп
