Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Всех приветствую, первый раз на форуме, не нашел свою проблему.
Не давно столкнулся с такой проблемой, что начинаю играть, бывает сразу, а бывает через час или 2 часа игры, отключается монитор, пытался перезапустить драйвера через комбинацию, слышу звуки в наушниках но ничего не происходит и как я понимаю еще зависает винда, но это догадки. Думал что-то из комплектующих, отдавал ПК на диагностику на 4 дня и стресс тесты на диагностике показало, что с ПК всё нормально, когда забирал сказали проверить провода, в особенности LAN кабель, перепробовал 3 шт тоже не помогло, думал монитор, ну к сожалению тоже не помогает, так как подключил ПК к телевизору))) в итоге такая же беда, в данный момент задумываюсь о двух вещах: 1) снести винду, 2) купить кабель HDMI и проверить.
Если кто-то с подобным сталкивался, жду ответа, буду очень благодарен.
Делал сам стресс тесты и всё ок, делал тесты Оперативы, тоже всё ок, два ссд стоят, один 95% другой 99%
Пока писал, монитор отключился(( при комбинации с клавы, звуки есть, а толку 0(
1) снести винду
:old_dance:
Я снова тут :)
Предупреждение
конфиг то какой
R5 7500F | Arc B580 12GB | B650M-HDV/M.2 | 32GB DDR5 | 970 EVOPlus 1 TB + SPATIUM M371 2TB | 650W | MX600 MINI | PS5 Slim 1 Tb
Фото: 46
подключи к монитору другой комп и погоняй
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Alexshanghai он же написал, что телевизор подключил и та же проблема.
Автор, снеси винду, делов на 10 минут + час на установку нужных тебе программ. Зато сразу будет понятно в железе дело или нет.
10700K@4.9Ghz/Z490 MSI A-PRO/32GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Фото: 46
ну тогда бп или видяха мозг делают.
начал разбираться, в итоге подплавились провода которые подключаются к видеокарте, ну в итоге спустя 4 часа в игре, снова словил отключение монитора, завтра будут смотреть снова(
