Есть глючная мп которая при отключении электричества зависает на логотипе. Каждый раз приходится лазить и замыкать crl cmos. Возможно ли подключить кнопку reset к клемме clr cmos и сбрасывать кнопкой с корпуса? Знаю что надо это делать в выключенном состоянии.
Фото: 17
pluggero в теории можно, только при замыкании держать кнопку и потом опускать.
Не проще купить отдельную кнопку?
Предупреждение
купи кнопку на алике и туда сделай
R5 7500F | Arc B580 12GB | B650M-HDV/M.2 | 32GB DDR5 | 970 EVOPlus 1 TB + SPATIUM M371 2TB | 650W | MX600 MINI | PS5 Slim 1 Tb
А если при включенном компе её нажмешь? Кстати по какой причине надо обесточивать комп перед сбросом? Сгорит всё или биос поелетит?
купи типа такой кнопки https://www.chipdip.ru/product/pbs10b-2-black
и заколхозь куда-нибудь, чтоб лишний раз случайно не нажать!
биос не сбросится, если не обесточишь... как обесточил, зажми еще вкл.\выкл. секунд на 10, чтоб остаточное в кондерах сбросить
Да пусть перекинет с reset проводок на джампeр cmos, а кнопку включения перенастроит на перезагрузку, если понадобится перезагрузка. Так-то кнопки с проводком до 50 см on/off продаются.
Фото: 6
Можно, я так при разгоне делал на мси, оно тупое и там кроме clear cmos нет вариантов прервать бутлуп
Питание выключать не нужно. Нужно кнопку clear cmos удерживать чуть дольше, секунды 3.
Смотря по какой там схеме сброс сделан, иногда нужно снять с положения 1-2 и подключить на положение 2-3, тогда кнопка нужна не обычная и три провода, а если только замкнуть нужно, тогда любая пойдёт и два провода всего.
