БП Seasonic snow silent 750W ~ 7 лет Летом пк начал вырубаться , путем научного тыка было выяснено, что вырубается от несильных ударов по пк в области БП или при несильных ударах по столу. ПК был полностью пересобран , бп разобран проверен каждый элемент и его пайка (буквально пальцем припой проверял) - после сборки все работало нормально до .. пару месяцев назад симптомы повторяются, только теперь может вырубится не только от стука но и от того что просто открыл форточку в комнате стало прохладнее и хоба - ребут пк.
Проверял контакты кабелей - все в порядке, вынул бп из пк, легкий щелчок по блоку ногтем - ребут. Я уже не понимаю в чем дело. все дорожки под микроскопом смотрел. Неужели микротрещина где-то, и как ее найти.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
БП полностью модульный, вот и проблема, это нормально, контакты окисляются и требуется несколько раз вынуть и вставить, будет некоторое время работать, лучше контакты конечно почистить на БП и в кабеле спиртом изопропиловым, дольше проработает.
Починить всё можно, где-то плохой контакт, это точно, какой то элемент плохо припаян, нужно пропасть по возможности всё все что получится, особенно большие элементы.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
gelezyka писал(а):
Аидой) по всем линиям в норме, при стесс тесте напряжение не просядает.
новая марка мультиметра? Где данные посмотреть? Уж сколько раз твердили миру - НАПРЯЖЕНИЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ ВОЛЬТМЕТРОМ!!! Только вольтметром! Плюс - в простое вы никак не измерите "аидой" напряжение на том-же "зелёном проводе" и на пинах "включить питание" ТОЛЬКО ВОЛЬТМЕТР!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 0
где-то скорее всего отошёл пятак пайки вместе с дорожкой. Т.е. сверху пятак нормальный, а если небольшое усиление, то отходит от текстолита вместе с порванной дорожкой. Искать, смотреть. Вообщем искать, и тыкать паяльником в пятаки припоя на плате. Поискать прежде всего в силовой части где дроссели вибрируют
Sania. писал(а):
просто без свинцовый припой и плохо что то припаялось.
когда пайка на хим-олово - может быть всё, что угодно. У "Гитарюги" есть видосик, где материнка от супермикро ВСЯ такая - что не тронь - само отваливается!!
Такое как на той матери не будет, будет как у обычного БП, так как мне попадалось, просто вывод плохо припаялся или залудился, может даже смд элемент припой отвалился от него, чаще именно от элемента, не от фальши.
Эти элементы настолько крохотны, что от небольшого щелбана и не почувствуют, на основной плате да, она большая и там небольшой прогиб делает большие проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2015 Откуда: Москва Фото: 0
Я встречал описание случая, когда ПК уходил в ребут при похожих обстоятельствах. Там оказалось, что было замыкание материнки на корпус ПК через стойку крепления для винта материнки к корпусу ПК (шестигранные такие). Эта стойка была не нужна, но её забыли выкрутить и материнку установили сверху. Речь про вот такие стойки https://www.chipdip.ru/product/pchsn-6? ... 9668028415
_________________ i7 4790K # NITRO+ RX 590 # MSI Z97 Gaming 3 # Kingston HyperX Savage 2400 (4 x 4) 16 Gb DDR3 CU - это немецкий магазин computerunivers
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Хорошо бы ПК собрать в мин. конфиге на столе, стендовый вариант.
ЗЫ. Микротрещину исключать нельзя. Судя по ребуту, срабатывает защита, то ли от кз, то ли еще от какой причины. Стукнешь по БП, где-то отходит, или наоборот, замыкает контакт, срабатывает защита. Желательно проверить ПК на другом, проверенном БП.
P.S. Кроме того, 7 лет эксплуатации - срок большой. Даже самые лучшие БП не вечны. Слабое звено - электролитические конденсаторы, иные компоненты, по статистике, выходят из строя много реже. Конденсаторы имеют весьма ограниченный ресурс. Обычно - 2000\3000 часов, лучшие - 5000\6000 часов. А если БП плохо продувается, или совсем не продувается, как в пассивном режиме, стоящие рядом силовые компоненты греют конденсаторы неслабо, тем самым сокращая их и без того небольшой ресурс. Электролит либо высыхает, либо вытекает. Случается, правда, в основном в уж совсем дешманских БП, отгнивание внутренних тоководов. Вобщем, БП требует детальной проверки. Причем со спецприборами, ибо конденсатор внешне может не вызывать никаких подозрений.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Последний раз редактировалось Vergo 04.02.2024 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
В этом случае будет не ребут, а уход БП в защиту и полное выключение ПК. От нажатия кнопки питания на корпусе вообще вероятно не будет никакой реакции. Я с таким уже сталкивался.
