Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Приветствую всех.
Некоторое время назад начал мониторить систему с помощью HWinfo на отдельном мониторе.
Обратил внимание на такую ситуацию: абсолютно в любых играх, естественно, современных с хорошей нагрузкой на систему, наблюдаю, что загрузка видеокарты стремится к 100%, а загрузка процессора редко доходит до 40% и обычно плавает в районе 30%.
Есть какие либо версии и мнения?
Радуйся. Если так, то менять процессор еще рано.
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
Фото: 4
"это норма". было-бы печально, если-б было наоборот ;)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Проблема только в том, что кмк, судя по тестам, обзорам и прочему в сети, мои fps в отдельно взятых играх при конкретных настройках, существенно не дотягивают до заявленных. Так, например, в обновлённом The Outer Worlds: в обсуждениях человек пишет, что в 2К на 3070ti (правда процессор он не указывает) с ультра настройками у него стабильно 70+ fps, у меня же в таком же разрешении и качестве 35-45.
Киберпунк запусти. 8700k отыквит слегка
Агент прогрессивного космоса
В Cyberpunk ситуация аналогичная. Сильной разницы, по сравнению с другими играми, по загрузке я не увидел.
Ну да :-)
Фото: 4
Свистит дядя как дышит.
Вот на 3070 ультра 2к - 30ФПС.
3070ти недалеко по производительности от 3070, так что в 35-40к/с больше верится.
Что тогда думаете про это:
Сайт https://pc-builds.com/
Intel Core i7-8700K is too weak for NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti on 2560 × 1440 pixels screen resolution for General Tasks.
This configuration has 35.6% of processor bottleneck .
Фото: 4
левый сайт для любителей "сравнивать". Пока в играх ваш проц не будет "Грузится" выше 50-60% никакого ЯВНОГО "бутылочного горлышка" НЕ БУДЕТ!!! Особенно в 2к разрешении!!!
Хорошо, всем спасибо. Париться более не буду ))).
Игруха довольно требовательная к процессору в плане многопоточности. У меня i9-9900K, все потоки задействованы. Видеокарта такая-же как и у ТС. С включенным G-Sync cчётчик кадров монитора показывает 60-80fps.
У меня та же ситуация была с 4790к и 3070, в мониторингах так же проц грузился на ~40%, а видеокарта на все 100. Думал есть еще запас по процу, но в играх фпс был низким. После замены на i5 13600k ситуация естественно улучшилась))
Geforce 6600GT > Geforce 8500GT > Geforce 9400GT > Geforce 9600GSO > Geforce GTX 560 ti hawk > Geforce GTX 970 G1 Gaming > RTX 3070
А еще там первый комент
Edit: Performance has improved a lot with Patch 1.3
Так какая версия игры у ТСа?
Может быть и обратная ситуация - фпс высокий а мышь хуже чем при 60, поставил 4060 к 8700 и столкнулся с тем что в BF5 при фпс выше 150 -170 начался какой-то непонятный стробинг - плавание картинки при резких движениях, проц улетел с 60-70% до 85% загрузки в игре и видимо перестало хватать его на остальное - зафиксировал в дровах на 125 и упала его загрузка и стало нормально управляться
Так что для современных карт и фпс выше 144 нужен и проц соответствующий типа 12400/5600x у которых есть запас в 30-40%
Megagad чушь написал: игра может долбиться в 2–4 ядра, утилизируя их на 100%, остальные будут простаивать. Диспетчер покажет загрузку 50—60%. Информация выше верна: 8700K слаб для 3070 Ti.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Фото: 4
чушь у вас винда давно научилась "раскидывать" высокую нагрузку на ВСЕ имеющиеся ядра ;)
Megagad
Она просто жонглирует этими 2-4 потоками. Производительности это вряд ли добавит.
А матери для 8700к все PCIе 3 же, или есть 4? это тоже срезает фпс
Фото: 4
hitzor писал(а):
или есть 4
нет. все 3.0.
Точнее - 3.0 идёт из процессора.
