Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2015 Откуда: Москва Фото: 0
Всех приветствую! На моём компьютере один за другим начинают отказывать SSD диски. Сперва были редкие проверки дисков при загрузке ОС. Недавно переходил с Win 7 на Win 10, и проверки дисков при загрузке стали регулярными. Один из двух установленных в ПК SSD при проверке программой Victoria показал, что один сектор выдаёт error, диск вскоре вышел из строя совсем. Я его заменил другим, но скоро начались опять проверки дисков при загрузке ПК. Причём, ОС на вновь установленном SSD пришлось восстанавливать - жаловалась на ошибку с Boot. На втором SSD запускается проверка дисков при загрузке, и похоже, была потеря части данных (несколько программ перестали работать, антивирус сообщил, что часть его файлов была утрачена). Проверял оба SSD диска программой Victoria (полная проверка диска), ошибок нет. Я подозреваю, что это происходит из-за блока питания, которому уже 11 лет или больше. Характеристики БП снижаются из-за его возраста, и некачественное питание выводит из строя SSD. Подозрения к SSD тоже есть. Дело в том, что все SSD фирмы MELTAON 480 GB, им по 10 лет. Возможно, что это отказывают сами SSD кучно из-за их возраста. Но в других компах SSD этой же модели работают без замечаний. Я подозреваю блок питания. Может есть ещё идеи?
P.S. Описание системы в моём профиле актуально.
UPD. Замечена ещё одна деталь - проверки дисков запускаются после включения компьютера, а вот при перезагрузках проверки не появляются. То есть, проблема появляется, если диски некоторое время находятся без питания.
_________________ i7 4790K # NITRO+ RX 590 # MSI Z97 Gaming 3 # Kingston HyperX Savage 2400 (4 x 4) 16 Gb DDR3 CU - это немецкий магазин computerunivers
Последний раз редактировалось DGerome42 03.02.2024 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 113
_KVV писал(а):
Ну вообще-то есть чему удивляться, т.к. проблема явно не в них
чтобы проблема была не в них, нужно не диски одной ноунейм модели 10 летней давности ставить один за другим. а взять новый норм ссд, например samsung 870 evo и смотреть на результат а ссд диски если они одной и той же модели и примерно одинаковое время юзались и примерно одинаковый объём перезаписи сделали, то и выходить из строя будут тоже примерно в одинаковое время ну а на самом деле проблема может быть во всем одновременно) и в дисках, и в блоке. который спустя 8 лет хотя бы вскрыть нужно было и посмотреть на кондёры, ну и дешевый мультик иметь прозапас и в мосте подыхающем на матери южном, на котором контроллер накопителей держится
Была такая идея, но есть опасения, что блок питания (если причина в нём) и новый SSD может начать ломать ...
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
SSD диски использовались по разному, один активно (тот, что вышел из строя первым), второй меньше, последний (который замена) очень мало использовался.
chesheer писал(а):
Оперативку проверяйте. Очень похоже, что она сыпется.
Проверил средством Windows 10 "Диагностика проблем оперативной памяти". Ошибок нет.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: Замечена ещё одна деталь - проверки дисков запускаются после включения компьютера, а вот при перезагрузках проверки не появляются. То есть, проблема появляется, если диски некоторое время находятся без питания. (Добавлю в первый пост)
Добавлено спустя 41 минуту 41 секунду:
Don't Hurt Me писал(а):
замерь мультиметром, че подозревать то без дела.
Думал, что это будет бесполезно, так как по признакам не похоже, что питания не хватает. Схожу, куплю батарейку к мультиметру и померю напряжение ...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
ну, логично - "флешки" без питалова потихоньку разряжаются. Если у вас три ОДИНАКОВЫХ диска - значит их время таки пришло. Советую выкинуть их как можно скорее.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
С другой стороны, три SSD в течении месяца стали сбоить, а несколько таких же SSD работают на других компах нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
DGerome42 Встроенное средство 10-ки - сомнительная проверка. На время сбросьте память в JEDEC 1600 или 1333МГц с соответствующими таймингами. Если SSD Verify (запись/чтение) проходят нормально - то вероятность их неисправности есть, конечно, но не очень высокая. Утилитами от vlo (http://vlo.name:3000/ssdtool/) можно посмотреть, что у них за контроллер и флэш, ну и SMART тоже стоило бы глянуть.
В принципе, БП на такое может влиять (севшие конденсаторы), так что с дисками стоит ещё и на другом компе поэкспериментировать.
Замерил, линия +5 В - 5.09 линия +12 В - 12.30 показания в пределах нормы. Мерил прямо в работающем ПК, через Molex, который на одной линии со сбоящим диском располагается, ОС прям с этого диска в этот момент была загружена.
Добавлено спустя 1 час 25 минут 12 секунд:
Программой Memory Test проверить? А какой механизм вы предполагаете, что неполадки в оперативке дают сбои SSD дисков?
Легко. Файлы бьются в оперативке. На SSD уже записываются в битом виде, что на следующем старте или вообще в процессе выдаёт весёлую картину. По хорошему проверка - это Testmem5 + пресет Anta777 что-нибудь типа heavy или extreme. Но это один из вариантов почему могут быть проблемы. Дохнущий контроллер SSD тоже исключать нельзя.
Под нагрузкой программа CPUID HWMonitor показала по шине +12 В значение 11 В, одновременно мерили мультиметром, как описал выше, мультиметр показывал как положено - 12 В. Но мультиметром мерили одну линию 12 В, может другая линия 12 В проседает ... Ещё попробую раздобыть другой БП, и посмотреть как на нём всё будет работать ...
DGerome42 Выше посоветовали правильный способ. Но осцилограф не обязательно покупать. Лучше найти и позвать знакомого с осцилографом. Пусть замерит пульсацию Б/П. Если пульсация большая, то и причина в Б/П.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Фурманов Фото: 0
многовато
Возможно врет, а скорее всего гуляет напряг сильно. Заменить кондеры в бп да и все. Копеечное дело. Прога берет показания с датчиков материнки.
Просадка сильная при включении. При перезагрузке сухие кондеры более-менее держат напряг. А при включении еще не набрали, да и сильнее бьет при включении по БП. Обычно все и горит при включении.
