Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 3
Всех приветствую, на карте rog strix 3080 заменил вентиляторы т.к. родные трещали, заказывал с алика.
Теперь 1й кулер крутится рывками, в афтербернере выставлял кривую, не помогает, если поставить скорость вращение 1го кулера выше 72 процентов то он держит эту скорость, если ниже то каждые пару секунд разгоняется и тормозит, так же к этим китайским кулькам ставил 3й вентилятор родной, он всегда долбил на сотку. Поднял наклейку на кульках и сразу видна разница плат, на китайских почти ничего нет в отличии от оригинал, может можно как то решить эту проблему малой кровью? И так же вопрос если перепаять провода на оригинальном кульке и поставить его взамен первого, он так же будет себя вести и долбить в 100%? К сожалению оригинальные кульки не удалось спасти при попытке почистить и смазать( Всех заранее благодарю.
Млять, какой придурок назвал кулеры кульками. Бесит.
Последний раз редактировалось Dex 07.02.2024 15:03, всего редактировалось 1 раз.
3.14
NVIDIA GeForce RTX 3080 | RTX 3080 Ti | RTX 3090 (GA102 Ampere 8nm)
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
