Имеется 13700k + msi z690 torpedo + ddr5 TEAM GROUP DDR5 32Gb (2x16Gb) 6400MHz pc-51200 T-FORCE DELTA RGB White Gaming Memory (FF4D532G6400HC40BDC01)
Вчера память прекрасна работало на частоте 6800. Сегодня при попытке включить пк, он отказался стартовать и после нескольких попыток сбросил частоту озу, методом тыка я определил что больше чем на 6000мгц память отказывается заводится. Пробовал по одной, на одной планке из комплекта вообще не стартует висит на dram, на другой стартует но выше 6000 никак. Что примечательно в паре стартуют… показывает верный объем но выше 6000 никак
Подскажите, это так быстро оперативная память деградировала ?
Она на этой частоте у меня работала прекрасно, и все тесты проходила без проблем. Самое интересное что на профиле xmp -6400 то же отказывается стартовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2020 Откуда: СПб
liss9955 Я в похожей ситуации остановился на 6600 CL30. Все, что выше реального смысла не имеет, т.к. уже приходится тайминги повышать и ловить стабильность. А со стабильностью разгона >6800 у MSI Z690/Z790 беда.
В общем отвалилась совсем одна планка, перестала вообще определятся на любых частотах и перестала даже реагировать на отключение и включение на ней подсветки.
Я так понимаю в профиль SPD 99% записался мусор, и с каждой мой манипуляцией туда еще больше дерьма записывалось в итоге одна вообще перестала стартовать.
Сдал я всю память по гарантии, (нет у меня программатора для записи spd в ddr5, можно и без него, программой AMD OC Tool0225 но работает вроде бы она только на мат платах асус, на мси выдает ошибку ) надеюсь реанимируют , единственный минус что память куплена на юр лицо и подменный фонд прошел мимо меня ))
Последний раз редактировалось liss9955 02.03.2024 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Тюмень (с 2021) Фото: 75
во времена, уже и ОЗУ программируют... раньше такого не было. раньше все параметры в БИОС ручками выставляли и всё. однозначно плюсую за подход ТС ручками к настройкам, а не эти ХМР и турбобусты
_________________ Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Добрый день коллеги! Обновил себе ПК и появилась возможность поставить все 4 плашки ДДР5 Kingston (KF560C40BBK2/32), DDR5 4x16Gb в мать ASUS TUF GAMING B650-PLUS с Райзен 7700, но почему то частота 3600 Мгц, при двух плашках 4800 по умолчанию? Если включаю профили Asus DOCP на 6000 то ПК не стартует и приходится всё сбрасывать в аварийном режиме( Как разогнать, думаю просто профиль по умолчанию не подходит для этой памяти? Сможете поставить родную частоту памяти на 6000?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: Прикрепляю с CPU-Z
