Фото: 4
Доброго времени суток.
Наблюдаю такую проблему в биосе и в винде 11 ориг. Часы за неделю убегают вперёд на 10 секунд, если синхронизировать, через неделю опять убегают на 10 секунд вперёд. Не отстают, только вперёд. Пробовал батареечку поменять, не помогло, биос последний ф28, до установки ф28 не обращал внимания никогда. В чем может проблема? Кварц, биос?
Фото: 35
прикинь да у меня тоже на 10 секунд впереди от эталонного мирового времени, и стоило создавать тему по такой херне нелепой?
Фото: 4
Да, мне интересно из-за чего, на другом пк, и у товарищей нет спешки, отсавания, максимум на 0.7 секунды
Это из-за неидеального качества изготовления кварцевых резонаторов/генераторов. От них зависят все частоты, в том числе - точность часов.
Фото: 35
CRYSTALCASTLE на 4 андроидах все ровно, на недавно купленном ноуте (асер на райзене каком-то) +5 сек, чуешь подвох? дело не в твоем гигабайте
Фото: 4
Не понимаю подвоха
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Впринципе были подозрения на кварц, просто смущало то что из 5 подопытных, ток мой прогоняет...
Этот кварц помимо часов на что-то ещё влияет?
Зависит от схемы конкретной платы, но как правило нет. Частота его обычно 32,768кГц.
Кварцевые резонаторы редко идеальны были когда то, всегда то спешит, то отстаёт.
Есть z370xp sli, время отстает, за 3-4 мес на 4 минуты и да только на 11 винде (причину нашел, автоматически не синхронизируется, если кнопку нажать то с первого раза), z690 UD тоже самое. b365 elite бегут вперед на примерно 20сек в мес. На 10 видимо тоже самое, но там синхронизация проходит периодически. Мне кажется причина не в мп а в сбитой синхронизации. Все пк что я привел выше подключены к разным интернет сетям, 2 из них подключены в сети напрямую без роутеров. Можно попробовать добавить сервер времени гугла time.google.com но лень возится, просто раз в месяц когда обновления выходят вручную толкаю кнопку и на месяц обычно хватает чтобы не убегать больше минуты.
Попробуйте сделать так:
На "Пуске" правой кнопкой -> Выполнить - gpedit.msc
Конфигурация компьютера -> Административные шаблоны -> Система -> Служба времени Windows
И в Глобальных параметрах конфигурации нажмите "Включено". И в PhaseCorrectRate поставьте 7. Все остальное по умолчанию. И после тыкайке на синхронизацию времени в "Дата и время". Правда мне такая фигня помогает наоборот от отставания часов.
