Всем здорово!
Колонки Edifier R1700BT, почти 8 лет, недавно появилась проблема, после включения компа, после ночи, нет звука. На ночь я отключаю кнопку на сетевом фильтре, кнопку на колонках не трогаю. На следующий день включаю, светодиод горит, а звука нет, помогает кнопка вкл/выкл на колонках. Так было раза три, а ещё один раз было как будто включились не все динамики, низкий, приглушенный звук пошёл, тоже помогло вкл/выкл.
Что может быть? Может кто знает?
i7 13700k, msi mag z790 tomahawk wifi, ddr5 2x16, Palit rtx 4080 GameRock OmniBlack, msi 321UPX
Зачем?! :facepalm:
То же, что и всегда: протухли конденсаторы в усилителе.
Def писал(а):
Зачем?!
чтобы монитор тоже отключался, в темноте светодиод моргает на всю комнату, спать мешает)
благодарю
монитор же можно отключить отдельно, если светодиод так напрягает...
в настройках не отключается, нет такого в нём - если вы об этом,
если не об этом - сетевой фильтр включен в отдельную розетку, в него включен, системный блок, монитор и колонки
Bromka, есть в опциях нет "Power Led ON/OFF", то у самого монитора есть "физическая" кнопка вкл/выкл
