Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 70 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой после сборки ПК. На АМ5 собираю впервые, не знаю какие подводные камни могут быть.
При запуске ПК на мониторе естественно ничего нет, на материнской плате мигают поочередно светодиоды CPU и DRAM.
Пробовал менять местами планки, ставил и по одной планке, ничего, мигают светодиоды на плате и все.
Кулера вращаются тихо, без сбоев. Все usb и лишние подключения отключал.
На официальном сайте гигабайта, смотрел совместимость опиративной памяти, в списке есть, я впринцепи так и искал, на офф сайте, потом в магазинах. Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
MB: Gigabyte X670 Gaming X AX
CPU: Ryzen 9 7900x
RAM: G.Skill Trident Z5 RGB 2x16ГБ DDR5 6600 МГц F5-6600J3440G16GX2-TZ5RK
BP: Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W FD-P-IA2P-860
Фото: 17
Sakred666
1. Сброс настроек BIOS через джампер на материнской плате в обесточенном из сети состоянии.
Sakred666 Сколько ждал?
Минут 15-20
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
James_on писал(а):
Sakred666
Это ещё не пробовал, как проверю отпишусь.
Не помогло, кстате если запустить без оперативной памяти, тоже мешают поочередно cpu и dram
Фото: 17
Sakred666 процессор проверь, не погнуты ли ножки сокета
Проверил, все ровнное, мусора тоже нет, проц так же чистый.
Фото: 17
Sakred666 вопрос может показаться глупым, но всё же. В каких слотах планки выставлены?
2 и 4
Я уже перепробовал все варианты, сейчас оставил одну во 2 слоте
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Заметил ещё одну вещь, если отключить водянку, то мигание cpu и dram прекращается через 25 секунд и просто горит dram. Но я не ждал дольше, потому что проц нагревается. И выключается ПК долгим нажатием на кнопку включения.
Фото: 17
Sakred666 прочитай вот это
>>> Материнские платы AMD Socket AM5 (Raphael) - выбор и обсуждение #18175759
Проц есть возможность поменять?
Предупреждение
Может проц дохлый?
R5 7500F | Arc B580 12GB | B650M-HDV/M.2 | 32GB DDR5 | 970 EVOPlus 1 TB + SPATIUM M371 2TB | 650W | MX600 MINI | PS5 Slim 1 Tb
К сожалению нет такой возможности.
Добавлено спустя 36 секунд:
MurkLyaMurk писал(а):
Может проц дохлый?
Хрен знает, все новое брал. Придется видимо все сдавать по гарантии.
Предупреждение
У райзенов 7000 огромный процент брака, насколько я помню из новостей
Не читал про это
Фото: 17
Sakred666 город какой?
Минск
Фото: 17
Sakred666 понятно, накладно будет
Ну, если что не получится с гарантией, можешь мне заслать проц, пока у меня платформа AM5 на руках, проверим процессор.
Попроверял все разъемы, сбросил cmos, оставил одну планку во 2 слоте. Теперь горит диод dram уже 17 минут, но ничего не происходит.
Фото: 17
Sakred666 неси в магазин в таком случае, пусть смотрят.
Если откажут, то моё предложение в силе до 9 апреля.
После долгих мучений, и пары сбросов cmos. С одной плашкой запустился на частоте 4800
