Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет. Ребята, помогите советом пожалуйста, я уже буквально на грани шизофрении.
Сетап :
CPU - AMD Ryzen 7 5800X3D
Охлад - ARCTIC Liquid Freezer II-280 A-RGB Black ACFRE00106A
БП - 850W Seasonic SSR-850GD PRIME Ultra Gold
GPU - GeForce RTX3080 Palit
Мать - ASUS PRIME X570-PRO
RAM - 32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Trident Z
Ничего вручную не гнал, ничего не андервольтил. Дрова на Видяху свежие, на мать не помню точно. Ничего не греется, охлад у меня хороший.
Все работает прекрасно во всех играх, системах, программах.
НО.
В единственной игре (War Thunder) через 25-30 минут непрерывной игры ПК просто вырубается намертво. По кнопке не запускается, нужно отрубить питание, выждать 10 секунд (когда погаснет подсветка на матери), после врубить и только тогда он запустится заново.
Ошибки журнала виндоус при этом ничего не говорят :
"Предыдущее завершение работы системы в XX:XX:XX на XX.XX.‎2021 было неожиданным."
"Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание."
Вольтаж БП при стресс-тесте всей системы проверял, никаких отклонений от нормы по трем нормативам (3, 5, 12V насколько помню).
Раскопал один в один тему тут же 4 года назад, но с более слабой системой. И ничего особо дельного тогда не посоветовали юзеры. Вот думаю, может за 4 года кто-то столкнулся с тем же и смог решить проблему...
Неужели мой голдовый сисоник умирает? Если так, то почему только в единственной игре? Платить 15-25к за новый БП без уверенности что это поможет - тяжело морально.
Фото: 4
смотрели?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Вот ещё по сисоникам:
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Обычный симптом сработавшей защиты в БП. Что тут непонятного?
Megagad писал(а):
смотрели?
Посмотрел, да. ОЧЕНЬ вероятно, что вы правы и в этом причина. Странно только, что за 3 года я ни разу не имел этой проблемы, а сейчас началась.
Что ж. Попробую выйти на Сисоников через Регард, может они что посоветуют.
Если не получится, то попробую на чистой системе потестить с актуальными дровами (один человек с такой же проблемой утверждал, что это происходит из-за профиля Афтербернера, что по временным рамкам появления проблемы очень сильно совпадает для меня, так что тоже стоит проверить теорию. Вдруг профиль Афтербернера выставляет какие-либо настройки, влияющие на пиковый вольтаж видеокарты)
Ну и на худой конец куплю новый БП...
В любом случае спасибо, если смогу победить, то потом отпишу, чтобы через несколько лет люди не мучались так же
Фото: 4
всё имеет свойство "стареть" ;) Блок питания - не исключение.
Это неоспоримый факт, только вот почему старение повлияло на свойство БП производить "сверхреакцию" на пиковую нагрузку - не понятно. Судя по видео выше, что вы кидали - данная проблема наблюдалась давно на большинстве старых серий голдовых сисоников вне зависимости от степени износа
В любом случае продолжаю тесты, сейчас снесу винду. Регарду описал полностью проблему, они спросят у своего тех отдела.
Фото: 6
У меня обновление драйверов ВК повлияло на такую реакцию, до него ребуты были редкие, после - постоянные в определенных играх, в итоге взял ATX 3.0 БП.
Фото: 58
интересный ник у тса
Запахло рывком.....
Не хочу сглазить, но решение вроде бы найдено :
Причина :
Пердеж вольтами видеокартой на БП, от чего тот неверно воспринимал этот факт и уходил в защиту
Решение :
Переходим в панель управление Nvidia
Выбираем exe проблемной игры
Включаем вертикальную синхронизацию
Ограничиваем фпс в игре на герцовка вашего монитора + 10-15 фпс сверху
UPD
РЕШЕНИЕ ОКАЗАЛОСЬ ВРЕМЕННЫМ, РЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ НИЖЕ ОПИСАЛ
Последний раз редактировалось GayRacist 24.04.2024 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Это не решение. Это костыль. проблема срабатывания защиты у БП осталась всё та-же - это 3080 :D просто вертикалка ограничивает потребление карты во время игры. ибо "выше 60-75к/с" не будет выдавать. А значит карта будет пахать в половину своей реальной производительности.
Да хоть так, лишь бы не в защиту не уходил. Разницы между 250 фпс (без вертикалки + ограничение) и 155 фпс (с вертикалкой + ограничение) особо нет в подобных играх.
А насчет полноценного решения - Тех отдел Регарда еще не ответил и хз ответит ли, вот и будем жить с костылями, если конечно новый БП нет желания покупать :)
Есть костыль получше: это именно что андервольт ртх 3080 :)
GayRacist писал(а):
PRIME Ultra Gold
Чето ору с этих названий. :lol:
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
GayRacist
Не факт, что эти действия помогут. У меня так настроено в Far Cry 5. Именно в ней иногда вырубает комп. Блоку питания из подписи год всего. Думаю дело все же в дровах видео. Откатился на более раннюю версию, вроде норм стало.
i5 13600KF/MSI MAG B760 Tomahawk/Gigabyte 5070 GAMING OС/Team Group DDR5 32Gb 6000MHz /Samsung 970 EVO Plus 1000Гб / EVGA SuperNOVA 650 GT/ LIAN LI 216X Black
Объясните мне, ламеру, пожалуйста, в 2ух словах. Андервольт ЦПУ\ГПУ не только снижает его энергопотребление и температуру, но и немного рубит производительность? Так? Т.е это не сплошные плюсы, как говорят Ютуберы?
GayRacist андервольт - это разгон наоборот. Снижение напряжения при сохранении тактовой частоты. Минусы те же самые, что и при разгоне - можно нарваться на нестабильность (будет падать видеодрайвер). Но если нестабильности не будет, то минусов нет.
Вам андервольт должен быть интересен тем, что он скачки потребления очень сильно снижает. Соот-но блок питания может перестать уходить в защиту.
при авторазгоне может и повысить производительность
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 4
ютуберы рубят капусту на просмотрах.
Андервольт - это снижение мощности/нагрева. При "бусте" частоты учитываются все эти параметры и может статься так, что при андервольте производительность даже вырастет, ибо не будет упора в мощность/нагрев.
А еще автоматика из-за ошибок может дать сбой и железки отправятся на радугу. И это негарантийный случай.
Итак. В чем все таки была проблема :
Гений нереальный профи с Профи.ру за минуту определил проблему. Вот она - https://pikabu.ru/story/brak_okhlazhden ... t_11311821
Отвез к нему в сервис, он обслужил карту, поменял прокладки и термопасту, погонял тесты, потестил даже до обслуживания мой ПК с другой 3080 - ухода в защиту не было. Короче виновата видеокарта у которой хотспот был 105 градусов, а общая температура нормальные 75
UPD :
Вы охренеете, но после сервиса вылеты вернулись через сутки.
Вероятно люди выши были правы касателньо проблемы
Источник и решения расписаны тут в шапке - https://einsteinathome.org/ru/content/s ... eries-gpus
Последний раз редактировалось GayRacist 29.04.2024 3:05, всего редактировалось 5 раз(а).
