Здравствуйте, столкнулся с проблемой, через разные промежутки времени намертво зависает ПК c ошибкой:
Whea-logger код 1 Неустранимая аппаратная ошибка. Запись с описанием условий содержится в разделе данных этого события.
При нажатии Reset ПК выключается и сам включается снова (именно выключается, а не перезагружается как обычно) изображение не выводится, на материнской плате загорается красный светодиод на индикаторе EZ отладки (процессор не обнаружен или поврежден) и если повторно нажать на Reset, то ничего не происходит, ПК не перезагружается, необходимо его выключить и включить, тогда все загружается нормально.
ПК может стоять включенным ночь и не зависнуть, а может зависнуть через 15 минут или полтора часа при настройке системы или установке программ. Процессор прогонял программой Intel Processor Diagnostic Tool, все нормально показывает. Пробовал от встроенной видеокарты, тоже виснет через разные промежутки времени. Процессор не греется, температура в районе 33-36 градусов. Компьютер собран из новых комплектующих, зависание началось сразу.
Bios сбрасывал Систему ставил с ноля с драйверами и без Дискретную видеокарту вытаскивал Памяти оставлял одну планку Windows cтавил на другой SSD
подумал про
DenisPL писал(а):
MSI
Что-то часто вижу проблему связывающую 2 эти цитаты Сам еще с этим не сталкивался, хоть и есть платы от мси бюджетки h510, думаю что нашел бы решение.. но пока только вижу на форумах много тем без решения.. Могу лишь посоветовать заменить мат. плату или блок питания для начала (говорят, что помогает)
Ноги в сокете смотрел, все целые, соответственно и процессор при этом переставил.
Вчера с утра оставил ПК включенным на 14 часов, пришел с работы он работает нормально, не завис, запустил OCCT прогнал ЦПУ+Память, все нормально, зависаний не было, запустил Power test и лег спать, с утра ПК зависший.
Интересно почему при зависании, ПК странным образом реагирует на кнопку reset, он не перезагружается, а выключается и через секунду запускается снова, но только с черным экраном и красным CPU led. После принудительного отключения компьютер запускается нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 254
Наберите в поиске - проблемы процессоров 13 поколения, поразитесь количеству инфы по этому вопросу. Реакция на кнопку ресет после зависона может указывать на проблемы как с БП, так и с МП, так что тут без замены комплектующих, либо сложных стендовых испытаний ничего толком диагностировать не получится.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2012 Откуда: Нубосибирск Фото: 7
Попробуй поднять напряжение на оперативной памяти или заменить память. У меня на профильной системе было подобное. Но у меня DDR4. Зависал с трещанием звука. При нажатии на ресет думал секунд 6, отрубался и загружался. Но зависал реже. Поднял напряжение с паспортных 1.2 в до 1.3 в. После этого пока не зависал. Прогони виндовский тест памяти "C:\Windows\System32\MdSched.exe". В моём случае он гарантированно ложил систему.
DenisPL, а раньше были с другими ПК не объяснимые проблемы?
Вообще существует комплексная проблема, когда собранный ПК отказывается стабильно работать у владельца, но при этом стабильно работает у соседа или в сервисе. Как правило это связано с появлением "искрового контакта" в силовой сети. Сейчас эту проблему можно выявить и без осциллографа и многочасового наблюдения, просто применив УЗДП в цепи питания ПК, он либо сработает и это будет означать что надо подумать о ремонте проводки либо нет и тогда уже ясно будет что дело в железе.
Кстати как у вас обстоит дело с защитным заземлением РЕ?
