Здравствуйте, сейчас в сборке стоит r5 2400g и RTX 3060 KFA2 12gb. В любых играх процессор грузится максимум на 30 – 40%, а видеокарта до 10%, иногда даже до 0% (смотрел по диспетчеру задач). При стресс тестах через аиду (тоже грузится только cpu) и FurMark (gpu) всё отлично грузится и производительность на уровне. Пробовал разгонять процессор и память, но это всё не помогло (ещё одна странная штука, несмотря на разгон, в том же диспетчере базовая частота указана та же что и в биосе, а фактическая не выше 4 гигагерц, турбобуст выключен, 1.45 вольт (!)). В чём может быть проблема и как вообще это можно попытаться исправить?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
никак. 4-ядерник слабоват для данной карты. плюс имеет встройку и судя по загрузке 3060 - игры пашут на встройку. меняйте проц на нормальный. К слову - монитор к видеокарте подключён или материнской плате?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Для чего турбобуст выключен? Для начала сбросить биос в стандартные настройки, включить XMP профиль, если имеется рабочий. Затем выключить в настройках биоса встроенную графику. Скачать DDU и удалить радеоновские графические драйвера, на всякий случай так же удалить и переустановить драйвера Нвидиа.
Понимаю, но всё равно мне кажется очень странным факт загрузки видеокарты на 0% во время игры. Встройка не определяется системой и не забирает память, не думаю что она активна в данный момент.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Чтобы не скакала частота при разгоне (по факту просто залочена частота турбобуста 4.2ГГц), биос уже сбрасывался – результат был аналогичным. XMP профиль и так активен, разгон выше него тоже не давал результата. После установки видеокарты переустанавливал винду (сейчас 10 стоит).
