Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Даальний восток
Есть 5 ПК, на двух GF730, на других 3 встроенная видеокарта от Ryzen 7*00x. Мат платы везде MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI. Передача изображения через HDMI и KVM свич. Через 4 канальный KVM всё прекрасно работает, если бы не 5й ПК то и дальше бы так сидел. На одной модели 8 канального (HDMI и USB провода отдельно) от встроенных видеокарт не выводится картинка рабочего стола (никогда), т.е. экран не синий (когда нет сигнала совсем), а полностью черный (какой-то сигнал доходит), клавиатура/мышь отзываются на команды. от GF730 всё ОК. На другой модели KVM (один провод: HDMI в KVM и HDMI+USB в ПК) если перезагрузить ПК и он был не на активном канале - всё, изображения не будет (может быть и без перезагрузки пропадало, но не уверен). Более того, если после потери изображения подцепить монитор напрямую, то изображение не появится, хотя ПК явно работает. Проблема только на встроенных видеокартах и проявляется по-разному на 2 из 3 свичах. Кто-то сталкивался, может настройки какие-то посмотреть?
silver63rus на ПК стоят в меру старые ОС Win10 19H2, при попытке установить (любой из свежих) видеодрайвер - начинаются адовые проблемы при загрузках/общей стабильности. ПК со встройкой работают на майкрасофтовских драйверах, при установке ОС встали норм - 1080 разрешение дают и отлично. Картинки нет и в процессе загрузки биоса, драйверы и ПО скорее всего не при чём. На 4х канальном KVM можно без проблем в биос зайти.
