Собрал новую систему и словил такой неприятный момент. Система: MSI Z790 Tomahawk + 13600k + 4090 Palit Gamerock OC + Samsung 980 Pro 1Tb + Team Group Delta Rgb (FF4D532G6800HC34BDC01) DDR5 2x16Gb 6800MHz + Phanteks Revolt Pro 1000W Монитор - Samsung Odyssey Neo G7 S32BG752NI подключен комплектным кабелем DisplayPort
Первая игра, где это заметил Shadow of the Tomb Raider, в ней проявляется данная проблема очень ярко. Проблема становится гораздо меньше при включении вертикальной синхронизации и ограничении частоты монитора в настройках игры. Суть такая: при высокой частоте кадров слышен ритмичный писк дросселей и в такт этому писку происходят микрофризы, соответственно при ограничении частоты монитора в настройках проблема минимизируется, её становится почти незаметно, однако, полностью не исчезает. Также заметил, что на данную проблему влияет включение/выключение HDR в настройках игры, и включение/выключение G-sync в настройках панели Nvidia - при выключении HDR и G-sync проблема уменьшается.
Дальше протестировал Cyberpank 2077. Настройки все в ультра. Там проблемы такой нет. Однако, при включении HDR в настройках игры внезапно начинается всё вышеописанное, только дроссели пищат гораздо тише.
Сделал небольшой андервольт видеокарты - без изменений. Пробовал поменять провода питания видеокарты(подключал как родными проводами БП через родной переходник от видеокарты, так и кастомным кабелем напрямую из БП в видеокарту) - без изменений.
Если не совсем поняли суть проблемы, то могу записать видео.
Куда копать? Индивидуальная несовместимость БП и видеокарты? Что можно предпринять?
Elongated Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2015 Откуда: Москва Фото: 1
Не микрофризы происходят в такт писку, а писк в такт микрофризам. Оно и понятно, микрофриз = резкий дроп фпс: мало фпс - нет писка дросселей. Короче, забудь про дроссели. Они не являются проблемой и связи никакой с фризами нет. К сожалению, писк дросслей - это теперь частая особенность вк, особенно мощных.
Так что я на 95% уверен, что всё с твоим компом в порядке.
P.S. Ну и для профилактики попробуй отключить проги, которые висят в трее, в особенности программы мониторинга типа Rivatuner Statistics Server/MSI Afterburner и протестировать.
P.S.2 Еще я думаю, что эффект усугубляется тем, что ты слышишь шум дросселей и их ритмичные завывания в такт фризам. Ведь даже если ты глазами просмотришь фриз (например, моргнешь), то за счет, так сказать, аудио сопровождения, все равно его "увидишь". В любом случае, я бы организовал свое место так, что минимизировать слышимость любых звуков из системника: или убрать его подальше, если есть возможность или использовать закрытые наушники.
почему же тогда дроп ФПС (микрофризы) происходят со строгой ритмичностью/периодичностью? То есть грубо говоря раз в 1 секунду микрофриз на 0,1 с
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Подгрузка текстур? Подгрузка "местности"? Подгрузка ещё чеголибо? ОБНОВЛЕНИЕ ВИНДЫ В ФОНЕ? Какойнить майнер в фоне? Тротлинг проца/видяхи/ВРМ материнки? Для начала вы должны узнать - ЧТО грузит вашу систему с такой стабильной периодичностью?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Может подобное быть из-за электросети/электропроводки?
Сейчас попробовал воспроизвести подобное поведение, и НИ-ЧЕ-ГО! Всё работает суперплавно на любых настройках! При этом ни в конфигурации железа и ни в программных настройках ничего не менял, никаких дополнительных программ не устанавливал, ничего не удалял.
Может стоит задуматься о покупке стабилизатора напряжения?
нет. разве что у вас ОЧЕНЬ дешманский блок питания... ну и для точности теста - прогрейте систему с помощью OCCT на пол часика тестом POWER SUPPLY - он греет и проц и видяху сильнее всяких там бубликов и линпаков.
Прогнал тесты различные, всё в норме Проблему больше воспроизвести не удалось. Хотя до этого она возникала неоднократно, на протяжении нескольких дней Что это было, ума не приложу Продолжаю вести наблюдение
Ребята! Оно вернулось! Сегодня днём поиграл в Shadow of the Tomb Raider, всё было отлично! Выключил комп, через несколько часов включил снова, запустил игру, и обнаруживаю те самые микрофризы! Видео заснял, там всё отлично видно! Вот видео: https://rutube.ru/video/private/a95f746 ... lutuXk1cbg
