Связка i5 13500 + MSI B760M MORTAR WIFI II + Kingston KF560C40BBK2/32 После применения профиля XMP компьютер загружается и работает нормально. Но при следующем холодном пуске или при выходе из спящего режима система не стартует и выдает сообщение: The previous overclock settings have failed, system has been restored to it's default setting. Без XMP все работает отлично. Проблема возникает не каждый раз. Оперативная память совместима с материнкой. Разгонял память руками без XMP - не помогло. Все тесты память при этом проходит на отлично. Bios обновил до последнего. Хотелось бы понять с чего начать копать. Под рукой нет запасных комплектов памяти.
