Крашится система при нагрузке в играх. В простоях реже. Намертво виснет пк различными цветами сплошными. Происходит это не на постоянной основе. Может повылетать пару раз, потом месяц без перебоев. Дампы говорят о возможной физ неисправности. При синтетических нагрузках только проц странно себя ведет, нагружается до 100 первые пару секунд, остаток теста не выше 50. В требовательных играх долбится в 100 стабильно. Смущает, что могу зайти в игру, которую пк не должен тянуть, работает без проблем. Зайдешь в игру, которая по требования далеко позади по требованиям, начинаются проблемы При этом каждая деталь проверялась отдельно, проблем не было обнаружено ни физ ни программных. Перепробовал различные виды проверок. Комплектующие судя по сайтам производителя совместимы. Драйвера и системные файлы тоже впорядке. Rx 580 8gb ОЗУ корсар 2 по 8 ddr4 i5 6500 asus b150m a/M.2
покупалась новой, блок дипкул на 700. пробовал с другой картой, проблема не исчезает. Но и сама карта иногда себя странно ведет, от 0 до 100 скачет при средних нагрузках. Учитывая показания тестов и непостоянство проблемы, даже понять на что грешить не знаю
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2009 Фото: 7
Надо на другом блоке питания попробовать, если исключили видеокарту. И надо проверить напряжение на процессоре, повысить немного. Нагрузка падает, проц сбрасывает частоту, напряжение падает до нестабильного на более низкой частоте и всё виснет (как вариант).
