Доброго времени суток, форумчане. Проблема такая. В некоторых играх независимо от настроек появляется черный экран, звук отключения чего либо, и звук в игре остается. Секиро, дота, сабнаутика, кс2 работают исправно. В Банерлорд, дедлок, балдурс гейт, губка боб космик шейк происходит данная проблема. Снижение настроек графики помогло в губка бобе и банерлорде. Но в остальных случаях проблема остается. В играх которых всё работает исправно, стоят максимальные настройки. Заметил, что перед отключением системник запускает вентиляторы на максимум. На тестах в различных программах вылетов не было с нагрузкой система справлялась исправно. Процессор amd ryzen 5 5600 Видеокарта nvidia palit 3070 Блок питания deepcool pf750 Мат плата gygabyte b550m K оперативка kingston fury beast 16gb 3733 Всё новое кроме видеокарты. Её брал с рук.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
вопервых 3070 это большой котяра в мешке из за горячей памяти, купить такое б/у это надо увидеть большой скидос, ну а если дело не в ней возможно не вытягивает дипкул т.к он дипкул Когда берёте такую карту нужно быть немножко тестером, т.е полный мониторинг, когда и что вылетает, какая температура на чипе и особенно на памяти, какой хот спот, какое потребление по ваттам - и уже от этого всего принимать действия, т.е ставить топовые термопрокладки, либо вообще охлад менять, смотреть так же на сколько адекватен охлад корпуса т.к и это может быть важно. Но мне кажется либо блок питания либо врм видяхи, пробуйте убавить повер лимит - если появится стабильность, значит всё как я сказал блок питания либо врм видеокарты, если не повлияет значит убавляем частоты памяти видеокарты, потом чипа - ну и смотрим на стабильность. Это всё в том случае если на карте стоит адекватный термоинтерфейс
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2010 Откуда: Выкса
На видеокарте есть переключатель BIOS OC/Silent, переключите его в положение Silent, видеокарта будет работать на штатных частотах. Замените весть термоинтерфейс. Была прошлой осенью такая же проблема, тоже с 3070.
