Здравствуйте , кто-нибудь может помочь, пытаюсь снизить VDDCR CPU Voltage на материнской плате TUF B450M-PRO GAMING. Пробовал вручную устанавливать напряжение на 1,20 V и меньше, но оно не меняется.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: Назарово
У меня проц тот же плата от гигабайт. Офсетом вообще не пользовался. Снял лимиты 105 выставил. А напряжение на цп регулировал во вкладке по питанию где напругу на цп + или минусом регулируешь. Там опытным путем выставил 1,275 проц на 4500 по ядрам и все офсетом вообще не пользовался
все ножки на месте? ничего не погнуто помято? Вы или талантливый рукож*п и настраивать биос вам противопоказано. Либо что то где то работает косячно. Сожгете цп вместе с платой Все в дефолт и забудьте вы уже про эти меню в биосе не ваше это.
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: #77 Фото неудачное. Там 0.125 на цп 0,45 динамик и 1,35 память. Итог 1,236 напряжение на цп. Лимиты сняты зафиксированы на 105 ватт Частота цп 4500 на все ядра. Все все изменения в биосе Нафиг кудато еще в вашем случае лезти? У вас такого меню нет?
У меня последняя версия BIOSа 4604, надо именно версия по старше 3211?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Да всё в порядке с ножками, у меня также и на Ryzen 5 2600 было. Я особо ничего и не трогал, и по дефолту такие же показатели. Думаю что-то не так с материнками от Asus.
Прям в дефолт перемычкой сбрасывали? Ну не может в дефолте такое напряжение. Повторюсь все в дефолт и вкладку где курва и прочие настройки разгона вообще не трогать все по умолчанию. Вкладки как у меня на гиге нет? MIT называется. Там на цп как в + так и в минус напряжение меняется. Пробуйте в минус напряжение загнать. Вспомнил.В вкладке где курва есть неактивная опция что то там овердрайв при активации ее у меня также скакануло напряжение до 1.5 выключил и больше не включал. Посмотрите в дефолте овердрайвы и все что логически дает разгон отключите.
Короче, проблема в материнской плате, сброс/обновление BIOS, установка напряжения ЦП вручную или в режиме оффсет не помогло. В итоге купил Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 и все настраивается как надо. Теперь буду обходить стороной материнские платы от Asus.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Такую же самую давно ещё успел сдать по гарантии. Работала нормально ТОЛЬКО при наличии выхлопного вентилятора в потолке. Отключаю вентилятор - играю - выключаю комп - на следующий день начинаются танцы с бубном со стартом машины. Включаю задний верхний вентилятор - играю - выключаю - на следующий день никаких проблем. При этом задний хвостовой выхлоп всегда был включен. Задолбало, все-таки я тогда машину не вокруг вентиляторов собирал, а для игр в тишине. Сдал эту супер-пупер-мега-плату - чтоб обзорщикам пусто было,- взял MSI на 550-м чипе - забыл про проблемы. Тьфу-тьфу)))
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Зачем вообще на 5700X что то торогать? один из самых холодных процов в стоке, можно охладить любой башней на 4 трубки, если уж так чешутся руки в можно в меню PBO курву урезать, в среднем по палате -20 все поддерживают, можешь -30 попробовать.
Можно и еще холоднее сделать.У меня при 4.5 на все ядра напряжение 1.180 в тесте на стабильность в аиде и 60 градусов нет. На 58 замерла температура. В повседневке и того нет. Врм холодный. Правда у меня водянка id cooling dashflow 240 basic. Она #77 На максимальных оборотах, 305 ватт тянет. Скрин из обзора водянки. Правда у них интел. У меня же 105 ватт максимум.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Фото: 5
С понижением вольтажа падает и производительность, сравни в бенчмарке cpu-z
Всем доброго времени суток. Прошу не кидаться тапками за глупые вопросы. Ну не шарю я в компах. А вот сам комп замучал перезагрузками с CPU Fan Error, Press F1. Причем иногда загружается нормально, а иногда эта ошибка выскакивает, и раза три приходится перезагружать. Изначально все было нормально, а года через четыре началось. Комп собрал в 2017 году. Материнская плата ASUS PRIME B350-PLUS, Процессор AMD Ryzen 5 1600X OEM, Видеокарта PALIT nVidia GeForce GTX 1080 , PA-GTX1080 GameRock, 8ГБ, GDDR5X, Ret, SSD накопитель SAMSUNG 850 EVO MZ-N5E250BW 250ГБ, M.2 2280, SATA III, Блок питания Corsair RM 550x. Где-то давно слышал, что напряжение надо снизить, только где и как фиг знает. Если на пальцах объясните буду премного благодарен. https://i.imgur.com/KHOXs30.jpeghttps://i.imgur.com/gxJaumQ.jpeg
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
strannik_nik Так проблема-то не в напряжении, а плата на процессорный вентилятор ругается. Возможно, он не успевает раскручиваться.
Грубый вариант: в UEFI BIOS заходим на вкладку Boot > параметр Wait For "F1" If Error переключить в Disabled. Тогда плата при любых ошибках будет грузиться дальше без ожидания нажатия "F1". Но на постоянку я бы не рекомендовал.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Вроде на втором скрине 902 оборота показывает, и при этом по несколько раз перезапускать надо бывает, хоть и не всегда. И да, я когда запускал комп, то смотрел визуально за вентилятором, там стеклянная боковая стенка. Раскручивается вроде, и потом когда комп заводится, то вроде как с теми же оборотами крутится. На глаз, конечно, но ощутимые перепады оборотов были бы заметны и на глаз.
