Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
В начале лета в играх начал зависать компьютер.
Это происходит рандомно, в любой игре и через N кол-во времени. То 5 минут, то 2 часа могу поиграть и начнет виснуть.
Просто гаснет экран, пропадает зачастую звук (иногда проскакивает пару секунд) и все, помогает только перезагрузка.
При этом компьютер спокойно проходит все стресс тесты, на все комплектующие.
Есть подозрение что видеокарта, но она тоже спокойно проходит тесты.
На данный момент нет возможности проверить с другой видюхой.
Недавно кстати ещё во время рендера в Premiere Pro тоже случился конфуз.
Винду переустанавливал, ссд тоже свежий. Внутри так же вытягивал видеокарту и оперативку, потом обратно пере подключал.
Комплектующие:
Процессор - R9 5900x
Видеокарта - MSI 3060 Ti
ОЗУ - 32gbddr4 3200mhz crucial ballistic
SSD - MSI M480 PRO
Мат плата - Msi mpg x570 gaming plus
БП - 850w chieftec
Слезно прошу помочь, хочется спокойно вечером катнуть с товарищами :)
убери разгон с проца/памяти
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Не помогает, разгон на проце нет. Только на оперативке стоял XMP профиль, но я уже несколько раз тестил с ним и без, все равно проблема остается…
Фото: 131
Nemchik вытащи одну планку памяти и попробуй так. Ещё можно попробовать в нижний слот вк переместить
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
авто разгон обычно всегда есть,его тоже отключал?
А если игры зависают следующим образом. Виснет только изображение, а звук идёт. Причем зависает не намертво, игру можно закрыть через диспетчер задач. 2 абсолютно разные игры зависли одинаково.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Чип/память/врм/блок питания - начать с даунвольта и увеличения оборотов, а так же снижения оборотов и наблюдать как себя поведёт. Естественно мониторить все возможные датчики видеокарты, посмотреть также термоинтерфейс
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
У товарища с аналогичным процессором и слабой материнкой так было, помогло отключение Precision Boost Overdrive (PBO).
R7 5800x / ASUS ROG Strix B450-F Gaming / 32 GB 3600 / MSI 3070 Ventus 3X OC / Seasonic FOCUS GX-850 Gold
Фото: 6
99% очередной деграднувший процессор от амд. Хоть и говорят только про интел, потому что такова повестка, но всё актуально для всех.
Вам придется либо поднимать напряжение, либо снижать частоты. На текущих параметрах процессор уже функционировать, очевидно, не способен.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
stiffmaster это больше похоже на отвал видеодрайвера, так как система фурциклирует. Хотя он тоже может отвалиться по вине проца или памяти. Нужно тестить.
Проц тоже тестил, ничего не зависало, спокойно проходил все нагрузки.
В играх он конечно по другому задействован, но в целом никаких намеков..
Я к сожалению далек от частот и вольтажа)
Плашки оперативы я помню тоже тестил по парам (проверив каждую) и "конфуз" оставался.
Добавлено спустя 16 минут 53 секунды:
Отключил PBO и Core performance boost.
Проблема осталась :(
Фото: 6
Ни о чем не говорит, у амд нет фиксированной частоты в нагрузке. Он проходит тесты на частотах тестов, и вылетает в играх на частотах игр.
А есть инфа вообще какие и как выставлять эти частоты?)
Я так понимаю это целая история
Будет забавно, если проблема вообще в видюхе
Фото: 6
Nemchik так я же говорю, напряжение просто нужно повысить и посмотреть как будет
На ядра, на iod
ппц вас понесло, тут с видеокартой проблема, а вы проц ковырять хотите :lol:
Есть какие-то мысли?)
Кроме как проверить с другой. Можно ли как-то ещё её по тестить, чтобы убедиться, что проблема в ней?
Фото: 6
Nemchik да в общем то то же самое: повысить напряжение и понизить частоту. Сразу и чипа и памяти
Просто видеокарта обычно перед тем как в ребут отправить, 125 раз просто крашнет приложение или драйвер
вообще именно 3060ti массово проблемные по памяти. но не факт что тут именно это
Ну ей уже около 3-4 лет кажется, до этого проблем не наблюдалось..
Добавлено спустя 1 час 15 минут 45 секунд:
Лс написал, чтоб не спамить
Добавлено спустя 41 минуту 47 секунд:
А на сколько повышать / понижать?
Я написал всё в первом сообщении, в афтебернере убавь частоты памяти, убавь частоты гп, убавь повер лимит и смотри начнёт ли стабильнее работать, всё это в купе с наблюдением за температурами памяти видеокарты, процессора видеокарты и хот спота видеокарты, если же всё в норме, то будет иметь смысл поменять термоинтерфейс на врм видеокарте и возможно на памяти если там сопли, естественно на что то хорошее с хорошей теплопроводностью, если не поможет далее можно попробовать подкинуть другой блок питания т.к может и он. Ну а если с другой видеокартой система видет себя так же, тогда уже лесть в биос материнки и там всё смотреть, во всяком случае так бы я поступил.
Так можно описать абсолютно любую проблему.
