Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Добрый день, решил заменить свою 3070 Ti на 4070 super.
Качество графики очевидно улучшилось, но появились проседания по кадрам
Даже если выкрутить настройки на средние, как было до апгрейда, поставить ограничение на 90 фпс (было 120), проседания все равно наблюдаются
При этом видеокарта и процессор почти что отдыхают
В чем может быть проблема?
Процессор Intel Core i7-12700F
Материнская плата MSI PRO Z690-A DDR4
Оперативная память 2х16Gb 3200MHz G.SKILL TRIDENT Z Silver-White
Видеокарта Palit GeForce RTX 3070 Ti LHR GAMEROCK -> Palit GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ
SSD Samsung 870 EVO + Samsung 970 EVO PLUS
Настройки ОЗУ. Разгоните ее до стабильного максимума и подберите тайминги.
Проверьте настройки питания в ОС / видеодрайвере.
П.С. Разгон и настройка ОЗУ так же влияет и на производительность ваших ССД. К слову максимальные характеристики ваших накопителей(указанные на сайте) вы увидите только на отлично настроенной и разогнанной ОЗУ.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Leshiy2371 не даст оперативка такого проседания. У меня такая же карта и хмр 3200 память, все норм
Intel core i7 9700k. Asrock 390 pro4 . DDR4 3600 16гб. Palit RTX 4070 super dual.
Fractal design define R6
может винда подустала? есть варик переустановить-обновить?
у меня такая карта, график фремтайма ровный как линейка
B650M AORUS ELITE AX ICE/7500f/32gb/4070s/
Atermiter X99/2666v3/3х8(24gb)/3070m
В смысле?
Где?
Тут Нострадамусы собрались, да. Вот прямо между строк читают - где и в чём вы там что выкручиваете. Ну, на весь мир же одна игра.)))
И настройки БИОС те же, и проц тот же. Те же настройки в Питании ОС / Драйвере, те же настройки в драйвере в/к, тот же драйвер, то же охлаждение ЦП, тот же корпус - нюансов куча.
П.С. Нет двух одинаковых по таймингам наборов памяти.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Средние настройки - это смещение нагрузки на ЦП, Высокие - это компромисс м/у ЦП/ В/к (в нормальных играх).
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Разгон с 3200 хмр до 3600 с настроенными таймингами даст буст 0.1% / 1% / AVG(в меньшей степени) fps, что уменьшит проседания фпс в динамике
Добавлено спустя 55 секунд:
Майнкрафт! Ты - МИР!!! :D
Давно не переустанавливал, кстати, да, надо бы попробовать
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
lesss2006 писал(а):
В смысле?
Где?
Да я просто не знаю какую инфу еще надо было дать, ибо не понимаю даже примерно, где проблема. Думал на вопросы отвечать уже)
Допустим, последняя колда выдает 120 фпс на ультрах, но часто проседает до вплоть до 90, даже не на самых загруженных картах
С киберпанком вообще все плохо, 50 кадров на ультрах
Ready or Not грузит видеокарту больше всех кстати, до 80-85% доходит временами, но с заветных 120 кадров падает до 110-100
Какой оптимальный способ есть более подробно результаты тестов предоставить? Видео, скрины?)
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Разгон в теории сильно перегреет оперативу? А то у меня в корпусе и так довольно жарко)
Без перегрева, конечно, но мало ли
карта то не перегревается - какой хот спот? не греется ли врм видеокарты, температуры памяти видеокарты? Всё надо смотреть - может у карты брак - нет напремер где нить термопрокладок или они хреновые и т.п
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
В первую очередь надо смотреть мониторинг, что там во время просадок происходит.
13600K+AS500/ Gigabyte Z690 GeX/ 4080 Giga Eagle/ Kingston 3600(32)/ Samsung 970 EVO PLUS 1Tb/ Fractal Design R6/ ION+860W Platinum/ ASUS TUF VG27AQ
Выше 60 градусов не видел никогда, если верить оверлею от нвидии
syndarva
А теперь - следите за руками. Эта дисциплина, в моём, далёком, советском детстве называлась - формальная логика.
Итак, вы утверждаете что картинка улучшилась, в некой игре, я так понимаю. Так вот, исходя из характеристик данных видеокарт, а они обладают абсолютно одинаковыми методами, средствами и апи воспроизведения изображения, то улучшиться картинка то не могла, если все настройки для них были бы одинаковые. Новая карта просто должна была бы быть быстрей старой. Но у вас, как вы утверждаете, наоборот - картинка улучшилась, фпс упал. Так вот, формальная логика нам говорит - если улучшилась картинка, а фпс упали, вы включили где-то какую-то технологию улучшения изображения, которая на старой карте включена не была. Ищите - что и где включили.
lesss2006 писал(а):
syndarva
Прикол в том, что он стал нестабильным, даже если откатываться на настройки до апргрейда. Я вижу прирост в производительности, да, но случаются сильные проседы
Фото: 7
Вы хотите сказать, что на 3070 у вас не дропалось со 120 до 90 и 100? Дропалось и ещё как.
А вот тут Коллега, ви ошибаетесь. Когда я заменил 970 Стрикс на 1080Ти Стрикс, то картинка в Сакред 2 Голд улучшилась, хотя настройки я не менял. Да и карты отличались минимально. Правда фпс у меня вырос.
П.С. Люди забывают о нескольких "НО" - что каждое новое поколение более требовательное, нежели предыдущее. И если раньше ТС-у хватало ЦП со стоковой ОЗУ, то сейчас пришло время настройки ОЗУ и подборки версии драйвера.
60 чего хот спота? Не шибка интересна температура гпу в вашей ситуации, а больше какой хот спот и температуры памяти, так же если нет датчика врм значит рукой попробовать дотянутся либо засунуть термопару. Посмотреть термопрокладки сбоку хотя бы без разбора - пыль грязь силикон и т.д
трольну не удержусь, когда я заменил r9 fury стрикс на 1080ти зотак - картинка ухудшилась, причём первая работала в 1080п, а вторая в 2к :-)
