Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Всех приветствую! Может кто подскажет куда смотреть...
RTX 3070Ti, i5-11400F, 32GB ОЗУ, SSD
Во время игры в Horizon FW внезапно просел фпс больше чем в два раза, сначала подумал что утечка памяти, этой игре 8ГБ маловато, но нет, смотрю на мониторинг потребление видюхи зависло на ~100 Вт, хотя TDP у неё 290 и с этого момента теперь так всегда и во всех играх, пробовал переустанавливать дрова, в том числе с помощью DDU не помогло.
Снимок экрана 2024-11-14 140956.jpg [ 68.89 КБ | Просмотров: 3350 ]
Фото: 4
"откис" чип мониторинга. несите в ремонт.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Stephenson218 проверить msi ab не стоит ли курва какая, сбросить.
проверить nvidia panel , поставить макс потребление.
проверить профили питания винды, выставить макс приоритет производительности.
и заполирнуть это чистой переустановкой дровишек
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Это я все уже перековырял, тут реально походу железная беда случилась
На гарантии ещё, придется нести в магазин(
Статус: В сети
Я бы попробовал перепрошить биос видеокарты. Перед этим проверив её на свежей системе.
Прощай, Лёха...
Отключите изоляцию ядра в Windows!
Xeon W7-2495X-5ГГц/СВО-2x420ACool/ASUS PRO WS W790ACE/RTX5090OC+Alphacool/RDDR5-CL32-128Gb/2xIntelP905+2M.2S980pro+VROC4xS960pro/42"ASUS OLED
Фото: 6
посмотрите в каком режиме PCI-E работает видюха под нагрузкой. Запустите GPU-Z, запустите игру в оконном режиме, и смотрите какая там версия PCI-E, и сколько линий.
Фото: 4
без разницы в каком режиме - 3070ти спокойно "переваривает" даже х4 3.0 :) Тут два варианта - отвал чипа мониторинга, либо проблемы с "фазами" - ШИМка ограничивает мощность лимитом "простоя"(как раз около 100Вт).
К слову - у некоторых 3070/3080, имеющих "сдвоенные" фазы питания эти фазы "немного подгорали" и могли давать такое вот ограничение по току.
Фото: 6
отвал линий именно так и выглядит. Видеокарта работает якобы на 100%, а фпс будто на 10%.
Отвал линий может произойти по причине окисления контактных групп, отвала/трещин пайки, или механически что-то повреждено/недовставлено.
И да, 3070 спокойно может работать и на 1.0х1, грузясь в 100% при 5фпс.
Фото: 4
нука-нука! А скрин этого чуда увидеть можно? если конечно её параллельно майнингом не грузить.
Фото: 21
Ну вот первое что стоит сделать - снять ВК, почистить контакты ластиком, вставить обратно. Можно еще раз снять-поставить, чтобы очистились контакты слота PCI-E. Если не помогло - попробовать ВК на другой системе (у друга/родственника), чтобы убедиться в чём проблема, может и не в ВК дело, а в матплате.
CPU R7 5800x3d | RAM 2x16GB @3733(cl16) | GPU RTX 4080 MSI Suprim | ChinaNoname QHD IPS 165Hz
Фото: 6
вставляем в короткий слот, и, если нужно, переключаем его в 1.0х1. Скринить не буду, я задолбался в свой корпус видюху пихать(пришлось болгаркой дорабатывать), но первый раз не видел что там как, и вставил именно так :D (4080s оказалась больше и шире прошлой 3070, поэтому ошибся)
Но х16 1.0 можно запросто увидеть у себя, просто на рабочем столе, без нагрузки.
Ребят, проблему решила банальная переустановка винды.... Наверное надо было сразу это сделать конечно, но не мог из-за работы.... А вообще интересно что могло вызвать такой сбой, что даже чистая переустановка дров не помогала
