Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Случилась такая неприятность. Всё прекрасно работало, но чёрт меня дёрнул, полез в биос и в разделе Secure Boot обновил какие-то ключи. Больше ничего не трогал. После сохранения настроек, виндоус больше не запускается. На материнке постоянно светится оранжевый светодиод, а на монитор не поступает сигнал, он просто продолжает оставаться в спящем режиме. Через кнопку Del в биос попасть не получается. Сброс биоса через Clear CMOS не помогает. Вытаскивал батарейку на 20 минут, результат тот же. Подскажите, есть ли какие-то варианты самостоятельно сбросить биос или теперь поможет только прошивка биоса программатором? От магазина гарантия закончилась, но я регистрировал мат.плату на сайте гигабайт, где после подтверждения покупки было добавлено дополнительно 2 года. Но куда обратиться по этой расширенной гарантии, непонятно. В России сейчас вообще присутствуют авторизованные сервис центры Gigabyte?
ПС. Я понимаю, что сам накосячил, но с другой стороны ничего такого я не крутил, просто хотел включить Secure Boot из-за постоянной ошибки в журнале событий о том, что этот самый Secure Boot выключен. В общем сам себе на ровном месте создал проблему.
Материнская плата та, что в профиле, Gigabyte Z790 Gaminx X AX, ревизия 1.x.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Сброс биоса через Clear CMOS не помог. Альтернативной микросхемы БИОС на борту нету. ИМХО, теперь только программатор.
ЗЫ. Сброс БИОС можно производить только при условии, что вилка кабеля БП вынута из розетки.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Vergo У этой платы есть возможность прошивать биос даже без установленной оперативной памяти и процессора, Q Flash Plus называется, для этого есть специальный USB порт и кнопка для прошивки. Единственное не пойму, этот механизм только для обновления или также и для восстановления при вовреждении прошивки биос? С двумя биосами гигабайт вроде уже давно не выпускает платы, возможно этот Q Flash пришёл на замену двойному биосу.
Если делать через программатор, то микруху биоса нужно будет выпаивать?
1. Q Flash Plus можно попробовать - почему нет? 2. Обновление прошивки - замена восстановления. Поврежденная прошивка стирается, поверх пишется новая. Исправлять поврежденную прошивку можно вручную в специальном софте, если есть навык. Это делается редко, обычно используют новую исправную, скачанную с оф. сайта.
Cooper писал(а):
Vergo Спасибо. Ну да, остаётся только пробовать. А по поводу программатора что скажите? Микруху придётся выпаивать или как это делается?
Обычно выпаивать. Но существует программатор с прищепкой, которая цепляется на ножки микросхемы БИОСа. Однако контакт может оказаться неплотным, есть риск неправильной прошивки, и повреждения чипа вследствие некорректной установки прищепки. Этот способ предназначен для очень опытных мастеров. Неопытный пользователь сильно рискует - микросхема мала, легко промахнуться, поставить прищепку неправильно.
Последний раз редактировалось Vergo 18.11.2024 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2011 Откуда: Москва
Я бы попробовал вынуть видеокарту, оставить только процессор и один модуль памяти, и послушать, что спикер пищать будет. Вообще странно, что изменение каких-то настроек привело к таким последствиям. P.S. Заглянул в профиль, накопитель PCIe тоже вынуть-бы. Проц с модулем памяти только оставить.
Orakul Системный диск вынимал, не помогло. Если выну видеокарту, то как я без вывода информации на экран что-то смогу сбросить, если даже загрузка и пойдёт?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
в x4 переставь свою видеокарту, такое бывает блокирует плата x16 на некоторых материнках есть такое, если не поможет, значит искать у кого нить на время проц и да память всю вытаскивай оставь только одну плажку - уже наверное сказали
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Смотреть ничего и не нужно. Попытается запуститься, начнёт спикер пищать. Можно и без памяти. Проц, материнка, остальное отстегнуть, проверить плотно ли питающие разъёмы от БП вставлены.
Orakul С питанием и плотностью разъёмов всё в порядке. Проблема возникла после настроек биоса. Пищалки нет, поэтому ничего не услышу. Оставил один модуль памяти и вытащил видеокарту. При прохождении post стопорится на отсутствующей видеокарте. В х4 разъём, как советовали выше карту не вставить, размеры не позволяют.
есть вероятность не откачать систему, можешь попробовать тогда другую карту вставить в x16, но у меня на асусе система откачивалась только через соседний разъём x4
seebox И то что я хочу попробовать прошиться через Q Flash тоже может не сработает? Я так понял, что это последнее, что может помочь. Что за необходимость такая именно в видеокарте? Для Q Flash достаточно только питания от 24 pin разъёма и больше ничего, даже CPU не нужен.
