Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Фото: 1
Все привет. Собрал новый комп и он не стартует. Asrock b650 pg lightning AMD 7800x3d, подключен к МП 8+8pin kingstone Fury 2x32 6000mhz СО - водянка Arctic ВК - 4070Ti ПБ - голдовый биквайт 850w При первом включении (как впрочем и в дальнейшем) горят диоды dram и cpu. Все вентиляторы в том числе и на ВК вращаются, изоражения нет. Карта проверена-рабочая, просто снял со старой системы. Новые только проц, мать и память. Память в слотах 2-4. Поочередно поробовал каждую плашку в слоте 4 и без памяти вооще. Полез в инет искать причины, оставлял мину на 15 подумать, затем на пару минут скинул батарейку. Эффекта ноль. Сделал флешку с биосом с офф.сайта, отсоединил всех потребителей от ПБ кроме МП. Обновить не смог, судя по цветовой сигнализации процесс не смог корректно стартовать, купил новую флешку-вроде прошилось, но изменений ноль. Те же диды горят. Все разъемы отключил и подключил заново, сейчас снял охлад и проц, сокет в порядке,на проце поврежденийй нет. Куда еще копать?
_________________ Ryzen 7800x3d AsRock b650 PG Lightning Palit GeForce RTX 4070 Ti Kingstone Fury DDR5 6000Mhz 2x32GB Be Quiet! Straight Power 850W Acer XB270H 144Ghz
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
а может в водянке дело? Арктик третий? Мож "пережали"? Кстати - без памяти светодиод "память" тоже горит? Значит косяк именно в проце/сокете. И! Напоследок проверить - не подделка-ли у вас!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
На коробке наклейка с версией БИОС может быть.
По QVL всё, что связано с такой памятью, начинается с БИОСа 2.10. Пока больше похоже на несовместимость памяти. Кстати, если с ходу не стартануло, то лучше было бы сразу в магазин (СЦ) с комплектом.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
Подключи колонки или наушники, чтоб слышать если вдруг пискнет. Оставь одну планку озу в 1 слоте. Повключай несколько раз. Если это озу, мать может все таки натренировать тайминги или сброситься в сэйф мод, хотя он тоже бывает не взлетает. Если нифига - то проц переинсталлировать, частенько бывает что чуток косит.
