Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Стали вылетать игры, разгон сразу сбрасывается(память не тронута, частоты минимально) - Insurgency Sand Storm, Last Epoch например не вылетают. Dragon Age 2 или Ready or not минут через 5-10 может. Сталкер2 сразу.
Пробовал без разгона - смотря какая игра. Чьо-то перестало вообще, что-то стало дольше работать и потом вылетать.
Прогнал через occt на память - при 30 % загрузки ничего, при 80 % уже по 1-2 ошибки за цикл. В общем и игры походу так же смотря какая загрузка памяти.
Что с видеокартой(память помирает?), можно ли что-то сделать и тд?
Профильная система, биос последний со всеми правками, настройки стандартные.
Tuf Gaming b760m plus wifi, 14600K, 7900xtx merc310, G.Skill 48Gb 7200, Adata s70 2Tb + Aorus 1Tb nvme
Фото: 4
Тест СИСТЕМНОЙ памяти или ВГА памяти? если системной - ковыряйте плашки и процессор(деградация...). если ВГА - "видяха сдыхает".
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
видео конечно) тема про неё.
Жаль что сдыхает. Брал новой, особо не играл даже :)
Итого - доигрывать в то что тянет пока совсем не померла?
Фото: 4
а смысл?
К слову - SAM/ReBAR включены? Пробовали отключить?
а смысл?
Ну не продавать же её кому-то под видом не бита не крашена.
включён, не пробовал, сейчас потестирую.
Фото: 4
дык - по гарантии сдать, нет? Или у продавца со странным именем "срук" брали?
Именно!) ввалив столько денег за пк решил взять в\к именно так! получаю значок жмот за этот поступок :-) Тысяч 15 наверное сэкономил. Но продавец нормальный, из-за рубежа товары продаёт, у него много всего - в общем хороший барыга. В принципе за все годы что я пк собираю(с детства можно сказать) это первый такой брак.
Rebar кстати не помог. А так где-то 9 месяцев всего поработала.
Спасибо за помощь и подсказки :victory:
хот спот какой при продолжительной нагрузке? температура памяти, температура врм?
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 4
ещё вариант(костыля) - понизить частоту памяти ВГА и собственно самого ядра ГПУ. На нвиди для некоторых карт помогало(на время).
Фото: 5
Megagad Плюсую. Чуток придушить частоты, если повезёт, может ожить и отработать год-два.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
что б чего то душить надо знать чего душить, может нужно клеить и прижимать :?: Кто знает может и душить потом не придется.
А то придушит гп, ну будет дальше работать, а к примеру врм и память будут дальше жарится удобряя плату дешевым селиконом заводских термопрокладок :?:
при тесте памяти на 80%
хотспот 64
память 72(memory junction если верно смотрю)
по гпу 53
в тесте 3d standard при полной загрузке в\к
хотспот 78
память 74
гпу 59
это в стоке(вентиляторы автоматом наверное на 25 %).
3д стандарт + 70 % обороты
хотспот 61
память 56
гпу 39
Figus писал(а):
Figus
это не о чём, игровые бенчи не в состоянии держать? Тут не фурмарки нужны, а нормальный игровой бенч типа horizon zero down или томб райдер - что нить жрущее нужно.
Если же у вас в продолжительной нагрузке такие температуры, тогда, я бы рекомендовал попробовать снизить повер лимид, на 10-30%, если вдруг появится стабильность, то уже можно подумать о замене термоинтерфейсов на врм. Не поможет, значит далее уже мутить даун вольт.
Зациклил тестом Wukong на реалистичной графике
Работает, не отваливается на удивление.
гпу 42
хотспот 58
память 62
upd
выставил пл -10%, андервольт до 1.1, посмотрю как дальше будет работать в играх(но в тесте ошибки так же идут), всем спасибо за идеи-подсказки, возможно это даст поработать в\к спокойно какое-то время.
И пообщался насчёт гарантии - можно на ремонт отправить по гарантии, но в сша, туда-сюда выйдет под $200(из-за отправок).
мало вероятно, ещё может и драйвер не зашёл, но может и что то где то греется, разбирать всё там менять советовать не стану, лучше отдать специалисту в том плане что радеоны крайне капризны к термопастам и прижиму - все сопли менять должен человек знающий.
Если раньше можно было паскали мазать кпт8, то в вашем случае мх4 может не понравится - разборка нынче в большой геммор тоже превратилась.
Фото: 4
ЗЫ: взято в теме по 6000-серии радиков:
драйвер то они выкатят, но пофиксят ли игры в которые играет 1,5 человека - ответ очевидный. У меня c 24.9.1 zelda botw на cemu вылетает при компиляции, на старых все четко.
вот такая дичь
и причина на 142% в новых драверах, куда включили afmf. Люди тестили и картина такая :
24.10.1 both vulkan and opengl not working
24.9.1 both vulkan and opengl not working
24.8.1 Only opengl works
24.7.1 Both OpenGL & Vulkan Working
мож дрова немного "даунгрейднуть"?
Фото: 7
или апдейтнуть. На новых моя проблема ушла :
Снимок экрана (370).png [ 3.06 МБ | Просмотров: 2440 ]
Figus видеопамять у меня тоже капризничала поначалу - моментальный вылет при фаст таймингах или спустя время в разгоне по частотам. Со временем вылечилось, скорее всего апдейтами винды, дров, целостностью системы.
сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше
кыргызский овер, тролль и максималист & junior software developer
У меня такая же проьлема на Gigabyte rx6800xt была, в ранломных играх вылетала на черный экран, причем это ее зависело от тяжести игры, такая же проблема по описанию у человека с форума DTF была, на видеокарте XFX 6800xt, я свою в сервис сдал, сказали что дефект выявлен, посмотрим что дальше будет пока еще там. В общем Gigabyte и XFX в черном списке у меня теперь.
AMD Ryzen 7 5700X3D | RX9070xt PowerColor Hellhound | DDR4 32GB 3466Mhz | MSI B550 A-PRO.
