Я уже давно воюю с непонятными помехами в звуке (сильные искажения АЧХ).
Не буду вдаваться в подробности. Я вычислил кто гадит мне в звук - это мой монитор.
Я пробовал разные ПК и разные внешние звуковые, и встройки на ПК. С внешними звуковыми я пробовал питание от USB и от внешних импульсных БП. При любых комбинациях помехи есть только если подключен мой монитор (Dell P2417H). Если подключать звуковые к смартфону, помех нет. Аналогично с ноутбуком.
Со 100% уверенностью могу сказать, что дело в нем! И с 80% уверенностью как это работает - он транслирует помехи на видеокарту, а дальше они идут в звуковой тракт. Просто выключить его недостаточно. Его нужно выдернуть из сети либо из видеокарты - только так он полностью перестает влиять на звук. И не имеет значения в какую розетку или сетевой фильтр его подключать, использовать Display Port или HDMI, интегрированную или дискретную видеокарту - эффект всегда плюс-минус один.
Собственно, мне нужно изолировать не аудио-тракт и не ПК, а именно монитор. И не по питанию, а по DP или HDMI (это важно!). Пока я без малейшего понятия как это сделать. Жду любых разумных предложений! Спасибо! -)
К сожалению я до этого допер спустя 2 года войны со всем остальным, кроме монитора (
mol61 писал(а):
А если другой монитор или телевизор подключить?
Надо. Но проблема - конкретно мой монитор - мой каждодневный рабочий инструмент. Работаю с фото каждый день. На праздниках думаю появится возможность махнуться монитором с сестрой. Но хотелось бы заранее насобирать все возможные варианты, что можно сделать как сейчас, так и в перспективе.
___
Дополню картину. По ходу монитор гадит еще и по воздуху. Вчера проводил эксперимент: 1. Прямо во время воспроизведения отдалил аудиоинтерфейс метра на 2 от монитора (на длину проводов), так, чтобы системный блок был ровно посередине между ними, но не отгораживал интерфейс от монитора. Это улучшило картину, но не до конца. 2. Также во время воспроизведения поставил интерфейс на пол за системным блоком, то есть системник оказался стенкой между монитором и интерфейсом. Это улучшило картину еще сильнее, но тоже не полностью. Выдергивание DP и питания монитора по-прежнему единственное на 100% действенное решение.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Я не предлагаю менять сразу. Я предлагаю вариант сужения поиска проблемы. Если картина изменится то это виноват именно этот монитор и 99% его блок питания. Подсказываю: монитор тоже можно починить. На худой конец (смешное выражение. Смотрю в зеркало и что то совсем не смешно) заменить его.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: Чёрт побери. У меня телевизор филипс 15 лет работает вместо монитора 24/7 и никаких проблем. Умели же делать когда захотят.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Да, я понял. Вы все верно предлагаете. Я тоже в этом заинтересован. -)
Мне не понятно, как фирма Dell съехала до такого. Может быть в Ситилинке шалят (продают ремонтированное)? Или какой-то контрафакт возят в Россию (возили). Хотя...
Монитору 6 лет. Проблема началась около 2 лет назад, когда я сделал перестановку в комнате (не поменяв никакого оборудования). На какие-нибудь мысли это вас наводит?
Наводит, но вам не понравится. Пример: в болоте откопали танк 2 мировой войны. Вытянули, промыли от грязи, подключили свежий аккумулятор и он завёлся и поехал своим ходом. Современный автомобиль и одну зимовку в гараже может не пережить. Сейчас изделие 3 года гарантии далеко не всегда может отработать. Это называется оптимизация и удешевление производства. Делается из плохих, дешёвых материалов без запаса прочности. Всё тоже самое касается любой техники.
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
Не выдумывайте глупостей. Они, так же как и все, закупаются с оптового рынка. У всех продавцов товар практически один и тот же. Специально для вас не будут выдумывать особую схему. Если даже какой то продавец облажался и закупил партию брака, то он будет вынужден признать и компенсировать покупателю потери, что бы не потерять лицо.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Тюмень (с 2021) Фото: 75
наводит на одну. был интересный случай у моего начальника на работе: в общем - временно поставьте ваш ПК ровно туда, где он был до вашей перестановки около 2 лет назад. (обязательно с полным соблюдением используемых розеток. да - и они тоже виновны бывают) если проблема уйдет - ищите траблы в проводке в комнате... вот такая вот одна единственная мысль у меня.
_________________ Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
*непонятными помехами в звуке * сильные искажения АЧХ
Это совершенно разные проблемы
Изолировать DP или HDMI невозможно. Проблема не в них, а в соединении земли ПК и монитора через эти интерфейсы. Можешь проверить не втыкая кабель, а коснувшись железкой разема корпуса ПК.
Нужно больше информации. Что с чем куда ты подключаешь. Розетки, заземления, интерфейсы - про всё. Через что слушаешь итд.
Увы. Новый стол туда не встанет. И даже со старым я бы туда не запихнул новое кресло... Я раньше жил в тесной тесноте. Эта гипотеза отметается. Мне кажется место не при чем. Я переставил стол к противоположной стене. Не слышу, чтобы появилась какая-то разница.
Добавлено спустя 37 минут 50 секунд:
Но из одной следует другая. Непонятные помехи в звуке создают сильные искажения АЧХ.
На момент написания вопроса я думал, что возможно помогут ферриты. Заказал, приедут в январе с Али. Но теперь выяснил, что существует оптический HDMI-кабель - это уже надежное решение. Появится свободная копейка - приобрету. Но как я написал выше, по ходу монитор гадит еще и по воздуху. Но это также при соединении его с ПК. Буду экспериментировать дальше. Я тут сам уже запутался что и как происходит, но явно дело в мониторе.
Я пробовал изолировать землю - использовал переходники без земляного контакта при подключении в сетевой фильтр. И также пробовал подключать ПК и монитор в разные несвязанные розетки.
Проверил. Пытался прикоснуться к болтику на корпусе ПК, к панели с разъемами на матплате и к корпусу БП. Разницы не слышу. Но утверждать не буду, что это не работает - все эти элементы, включая болтики и БП - окрашены. Я не нашел неокрашенного места на системнике. Но зато я четко слышу разницу при выдергивании DP из видеокарты или выдергивании шнура монитора из сети. Менее четко слышу разницу при расположении ПК между звуковой и монитором. Еще менее четко слышу разницу просто при удалении звуковой от монитора на длину проводов. И совсем не слышу разницу между отключенным DP-кабелем и контакте его с корпусом.
По технике. Я имею одну и ту же проблему на разных ПК и разных звуковых, как внешних, так и встроек на разных материнках. Характер изменения звука во всех случаях идентичный. Я только не пробовал другой монитор. Если так важны конкретные модели всего оборудования, скажите - тогда попробую все перечислить. Если конечно не устану перечислять, так как комбинаций было слишком много, чтобы не быть уверенным, что вся техника, кроме монитора, исключена.
По розеткам. Сразу скажу - заземления в квартире нет. В комнате 3 несвязанные розетки, но я пробовал и в других комнатах. Подключал все устройства как и к одной розетке, так и к разным одновременно. Я использовал удлинители, сетевые фильтры, просто тройники. Есть 5-метровый удлинитель КУБ. И 5-метровый сетевой фильтр КУБ серии Про. А также несколько других древних сетевых фильтров и простой удлинитель из хозтоваров (единственный без земляного провода).
По коммутации. Обычно подключено много чего. Но для теста я это все исключил. Оставил только монитор. Выдернул даже зарядку от смартфона (из независимой розетки). Итого - имеем из подключенного в сеть только ПК и монитор, а звуковая питается по USB от ПК.
HskR У меня такой вопрос возник. Я использую кабели питания от монитора и от ПК разной длины. Это может создавать проблему?
Отключение монитора и клавиатуры (или только подсветки на клавиатуре) нормализуют звук. А если полностью выдернуть мониторный кабель из видеокарты, то клавиатура вообще перестает влиять, даже с подсветкой. Также подключенная зарядка смартфона в розетке перестает влиять, если выдернут из ПК монитор. То есть все черти из электросети лезут в звук через монитор (через DP или HDMI). Через блок питания компьютера не лезет ничего (во всяком случае особо слышимое, еще потестирую этот нюанс).
Думаю, что оптический HDMI мне должен помочь. Но все мне нужны еще и ваши мнения. И кстати, возможно такое, что мои проблемы из-за кривой синусоиды? Как раз-таки в БП компа есть APFC. А в мониторе конечно же нет.
Как работает оптический HDMI-кабель Принципиальное отличие этой категории — в «начинке». Совместно с проводниками из алюминия или меди в таких HDMI-кабелях используется оптоволокно. Это делает кабель помехозащищенным. А заодно обеспечивает передачу информации на большие расстояния с минимальным затуханием. Питание и управляющие сигналы обычно передаются по классическим медным парам, а вот данные — уже по оптоволокну. Для преобразования сигнала используется небольшая схема — в современных кабелях она уже спрятана в корпус самого коннектора.
В нем все равно есть соединение земель. Не поможет.
Через что ты слушаешь? Наушники или колонки? Как подключены колонки? В наушниках шум есть?
Спасибо. Полезная инфа. Понял.
Наушники. В колонках влияния помех не слышу. Наушники подключены в аудиоинтерфейс. Или во внешний USB-ЦАП + усилитель для наушников. Или во встроенную звуковую карту в ПК. Во всех трех вариантах помехи проявляются идентично. Причем разницы нет, полностью балансный или обычный тракт (думаю искажения происходят на этапе USB-соединения). Лезут через монитор - это уже 100%. Но по ходу не сам монитор проблема, скорее всего у меня тут по сети гуляют нестандартно сильные помехи - 70% на 30% в пользу этого довода.
Тут имеет значение есть ли у твоего устройства прослушивания свое соединение с розеткой. У наушников нет, у усилителя для наушников с батарейным питанием нет. У колонок, у USB-ЦАП + усилитель для наушников может быть.
Аудио-интерфейс питается от компа. Колонки не подключены ни в интерфейс, ни в сеть. Есть комп, есть монитор - 2 вилки в розетке. На этом все!
Выдергивании видеокабель монитора из ПК - помехи спустя пару-тройку секунд уходят, звук становится чистый. Подключаем монитор обратно - звук спустя пару-тройку секунд искажается, становится резкий.
Отключаем аудиоинтерфейс и проверяем звук на встройке - все аналогично с монитором и без. Подключаем внешний USB-ЦАП, питающийся от сети - все аналогично с монитором и без.
То есть - не важно какое звуковое устройство использовать. Проблема не в них и не в их питании. И проблема не в ПК, помехи попадают в звуковой тракт в обход БП компа через видеокабель. Если использовать USB-хаб на мониторе, то часть помех попадает и через него. Это тоже я уже выяснил.
Т.е. кабель между монитором и ПК отключен. Ты соединяешь монитор и ПК кабелем USB (ничего в USB-хаб монитора не втыкая). Помеха есть?
Это очень странно. С "помехами" реакция должна быть мгновенной.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: Если у тебя все так плохо с воспроизведением, попробуй проверить запись. Возьми аудиоредактор и попробуй позаписывать звук. С микрофона, с линейного входа. Сначала просто шум, ничего в гнезда не втыкая. Шум меняется от соединения ПК и монитора? Потом попробуй с линейного выхода на линейный вход подать сигнал. Запиши звук. Некоторые звуковые карты имеют в настройках микшера запись своего выхода через аналоговую часть (это видно по ненулевым шумам). Тогда соединять звуковым кабелем не нужно.
Запишешь шум и звук, мы посмотрим какие там искажения.
Извиняюсь, что так много пишу, но стараюсь описать картину как можно подробнее. Картина не простая и запутанная. Еще раз извините. При подключенном видеокабеле, выдергивание клавиатуры из ПК (или отключение ее подсветки) слегка уменьшает помехи. Но когда видеокабель отсоединен - клавиатура никак не влияет на звук. Так вот, если подключить клавиатуру через хаб монитора, то сама по себе она перестает как-либо влиять на помехи, ее отключение от хаба (или выключение ее подсветки) ничего не делает. Но в этом случае уменьшает помехи именно выдергивание самого хаба из ПК, не важно, подключена к нему клавиатура или нет. Но при этом влияние самого хаба от монитора не зависит от подключения или отключения видеокабеля. И оно создает меньше помех, чем подключение клавиатуры напрямую к ПК в от момент, когда монитор включен. Поэтому мышь с клавой я в данный момент подключаю через этот хаб. Так хоть немножко, да получше дела обстоят, но не идеально.
Я преувеличил, возможно там в пределах секунды это все происходит, но точно не сразу.
Я кажется нашел причину. Теперь мне нужно решение. Я цитирую текст с другого форума. Так что если видите что-то не связанное с этой веткой - просто примите тот факт, что оно есть. И сорян за много писанины - на том форуме мы так бывает общаемся. И за матерок (админы, простите, цитирую как есть).
Далее почти до самого конца - длинная цитата:
Время страшных сказок на ночь. Я нашел в закромах еще один старый пилот. 5-метровый FinePower из DNS. FinePower - запомните это название и никогда с ним НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ! Как хорошо, что у меня появилась "вредная привычка" тыкать в розетки индикаторной отверткой, прежде чем подключать туда приборы. И теперь она останется со мной навсегда. Вот почему. Так вот - при включенном состоянии с ним все в порядке - есть фаза, есть ноль. А при выключении тумблера только гаснет лампочка, а сам фильтр не вырубается. Вместо ноля врубается вторая фаза. Видимо что-то там замыкает, и получается две фазы. Вот такой вот поворот. Теперь у меня волосы дыбом. Почему - читаем далее.
Детективная история с элементами ужасов. У меня на этом косячном пилоте раньше работал старый комп и этот самый монитор. Вырубал я его редко. И почему ничего не сгорело - я хз. Все работало прекрасно - никаких косяков не помню, кроме звука. Затем я купил сетевой фильтр КУБ. Я проверил дату покупки - 6 января на Озоне. А прийти он мог позже, думаю числа до 15-го. Следом же я купил новый БП для ПК. Также я проверил дату покупки - 15 января в ДНС (забирал день в день). Я четко помню, что когда купил БП, уже стоял КУБ. Но от этих мыслей все-равно жуткокато. Фух... Будем считать - пронесло. Новый БП я в старый фильтр не подключал. Остальной новый ПК я докупил уже позже, ближе к февралю. Слава Богу! С того момента, как я купил КУБ, про этот FinePower я забыл и не вспоминал. А ведь могло все получиться в другом порядке, так как КУБ и БП я получил прямо подряд практически в одно и то же время... Однако монитор, работавший когда-то от зловредного пилота, подключен к новому ПК, и в данный момент я без него не написал бы это сообщение. И это снова нагоняет жуть, еще большую, так как я боюсь, что из-за этого может повредиться мой комп. То, что у меня осталось, из того, что я подключал к этому злополучному FinePower: Монитор и колонки (которые 2 раза выходили из строя, работая от этого фильтра). То, что у меня осталось от старого ПК, работающего от FinePower: Все мои звуковухи, видеокарта, SSD и 4 моих HDD, переполненных трудом всей моей жизни, от которого сейчас зависит мое материальное положение и будущие заработки. На счет последнего - вот так, блять (извиняюсь, слов нет)...
А теперь конкретные вопросы по делу. 1. Что обычно происходит с техникой, если на нее подать вместо ноля вторую фазу? В первую очередь меня здесь интересует - что происходит с БП данной техники, и передается ли вред дальше? 2. Почему мой монитор до сих пор живой и ни разу не ломался (как и старый комп, который благополучно сейчас работает у сестры), как и телевизор, который у нее же пашет, и с ним все в порядке? 3. Если мой монитор неисправен - это многое объясняет. Но, может ли эта болячка передаться через DP или HDMI на видеокарту и в комп, соответственно испортив комплектующие? Или может быть по USB-хабу? 4. Теперь я хочу диагностировать все свои устройства - звуковые, монитор, материнскую плату и все, что на ней. Как это сделать? Были бы полезны подробные инструкции.
Вот таки дела, ребята... Больше двух лет страданий. И только сейчас такие новости. Пока от этого не легче. Один фиг, если проблема изначально появилась из-за пилота FinePower, то сейчас она явно перебралась в монитор, и как бы не дальше в технику (комплектующие, звуковые...). Успокаивает только тот факт, что мои драгоценные жесткие диски с более чем десятилетним трудом, благодаря которому я не работаю на заводе, вроде как целы и без единого битого сектора... тфу тфу тфу...
Я ранее писал, что проблема началась после перестановки мебели. Это было 3 года назад. Так вот. До перестановки от FinePower питался телевизор и колонки. А после - комп и все, что с ним связано. И еще я писал, что на том самом телевизоре 100 лет назад пару раз появлялся тот самый дисбаланс звука в наушниках, который сейчас меня донимает на ПК. Вот она - связь этих событий!
И вот еще. Извините, если кому нахамил, наорал, в морду дал. Я не такой. Просто поймите и вы меня, как я намучился. Я не первый год пытаюсь решить эту проблему, а больше двух лет! И каждый раз пытаюсь людям объяснять одно и то же по кругу. Я простой творческий человек, далекий от техники. Зарабатываю исключительно творчеством. А тут такие проблемы нестандартные. И мучают они меня более двух лет... В том числе они непосредственно влияют на мои увлечения, и отнимают немало времени из-за попыток их решить. А это время я мог бы провести с куда большей пользой, или просто мог бы больше заработать - на очередное путешествие или другие наушники. Еще раз - извините и простите!
Конец цитаты.
___
Дополню еще: Перевернул вилку данного FinePower - теперь он выключается. Но это не все. Я заодно прозвонил контакты земли. На них фаза всегда, независимо от переворачивания вилки и независимо от тумблера выключения. С другими фильтрами все в порядке, если что.
Бред сивой кобылы. Дальше можно не читать. Объясняю: Видимо в этом пилоте клавиша разрывает один провод, а не два сразу. И получилось так что в конкретном случае клавиша разрывала нулевой провод, а фаза продолжает поступать. А индикаторная отвёртка реагирует не на ток, а потенциал и ему достаточно очень небольшого тока утечки чтобы она светилась через элементы пассивного фильтра в пилоте, конденсаторы и катушки. Достаточно просто перевернуть вилку пилота в розетке и ваш "ужасный" пилот сразу станет "исправным".
Это сразу видно.
Прозвонил чем? Тестером или той же отвёрткой? Просто в правильном фильтре есть ещё так называемые Y конденсаторы. Они подключены между обоими штырями вилки и землёй. Если в розетке нет заземления то как ни крути а на земляной клеме пилота всегда будет присутствовать напряжение утечки ~120V. Учите матчасть.
Значит в этих так называемых "фильтрах" схема сильно урезана и там нет никакого фильтра, а есть только кнопка и предохранитель. Часто так оно и есть. Под годым названием "фильтр" нам продают обычный простой удлинитель с выключателем.
Это смотря какую "вторую фазу". Если это другая фаза из трёхфазной сети то вся твоя техника сразу повзрывается. А если всё таже фаза из той же однофазной розетки то вообще ничего не произойдёт. Технике на это глубоко пофигу.
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд: Кстати, в компьютерном БП тоже есть фильтр с такими же Y конденсаторами, а там то он точно есть, и если розетка не заземлена то на корпусе компьютера тоже будет всегда напряжение утечки ~120V. Вот поэтому всегда и советуют делать межблочную коммутацию отключив устройства из розеток.
mol61 Да, зря панику нагнал. Оказалось, это нормальное поведение сетевого фильтра (под "прозвонил" имел ввиду индикаторную отвертку). И фаза одна, просто из-за кондера, который вы упомянули, она в выключенном состоянии просачивается на оба контакта и на землю. Но Вольтметр показывает напряжение только во включенном (на тот момент было 226V). А заземления нет. Так что все норм.
Я уж думал, у меня вся техника работала на кривом фильтре и чудом выжила... Сорян. Просто перепаниковал.
Парадокс в том, что я повторно замерил все то же самое на фильтре КУБ Про. И там в выключенном состоянии не помогает даже переворачивание вилки (на всех контактах отвертка горит). Однако мне уже объяснили, что это тоже норм. Я правда не понял почему, да и не буду забивать голову. Просто поверю.
Но вот 120V я нигде намерить не смог. У меня вольтметр на переменке от включенного ПК (пробовал разные участки - HDD, резьбу, болты) везде показывает 0,4V. Ни больше, ни меньше. Столько же на контакте заземления удлинителя, в который подключен комп. При выключении компа сразу становится 0 везде, где было 0,4V, даже не земле удлинителя. Замерял с батареи (засунул внутрь резьбы для ручки крана на батарее межколоночный провод и с него брал землю).
На счет фильтра в корпусе ПК - я слышал, его даже удаляют если нет заземления. Но у меня нет проблем с ударами током. А от помех я не думаю, что это помогает. Да к тому же и гарантия на БП 10 лет. Осталось 9.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2016 Откуда: Ульяновск
daniilphotos Про вторую фазу которой нет не у кого в квартирах было интересно почитать, но вообще есть страны у которых 2 фазы в розетке, все бесперебойники будут светить контролькой с обоих проводов, не важно в общем сколько там фаз, важно какое напряжение, у вас цепь кнопкой разорвана так что не важно где что светит.
На батарею заземлять нельзя даже временно, можете убить человека.
Если любите эксперименты то вырубите вводной рубильник перед счетчиком в щитке и намеряете много вольт между фазой, нулем и батареей. Это банальная наводка.
