комплектующие пк:
процессор - ryzen 3 3200g
мат. плата - asrock b450 hdv r4.0
озу - 8x2 g.skill aegis
видеокарта - asus 1060 6gb
В простое карта показывает частоту 1506 и греется на 47 градусов. Залез в панель нвидиа и в настройках поменял галочку с высокой производительности на оптимальное энергопотребление. После этого случилось следующее... Частота теперь прыгает от 607 до тех же 1506. Это майнер или что-то другое?
Добавлено спустя 52 минуты 34 секунды:
Заметил кое-что странное. Хром в один момент начинает сильно грузить процессор до 30 процентов, но потом опускаясь до 2-3. И посмотрел через process explorer что использует видеокарту при скачках частот - там почти по нулям, грузит разве что wallpaper engine. Пробовал также отключать кабель интернета и скачки без подключения к интернету продолжаются.
Снимок экрана 2024-12-24 183413.png [ 25.78 КБ | Просмотров: 2191 ]
Это норма
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 18
Ni9999 писал(а):
Это норма
Не думаю. У меня так если а браузере видео на ютубе запущено. В простое загрузка GPU ~5% и частоты соответственно на минимуме.
Ni9999 писал(а):
Это норма
В целом на производительность это вообще никак не влияет, но я беспокоюсь за её ресурс. Эти скачки могут как-то сильно повлиять на итоговое время службы?
wiwieiwiissiwi Нет. Главное чтоб частота иногда опускалась до минимального буста, а не держалась непрерывно на 1400+. Сейчас на видяхе частично крутится почти все, даже интерфейс винды.
Оно падает, конечно. Но лишь на секунд 10-15 и ещё почему-то ниже 607 не опускается, хотя насколько мне известно без нагрузки частота должна быть 139. Это можно как-то исправить?
wiwieiwiissiwi
1. Отключить wallpaper engine. Перейти на стандартные, статичные картинки при помощи средств Windows.
Проверь частоту Memory Clock в простое.
2. Случаем, не стоит ли монитор с высокой герцовкой (144 и выше) или несколько мониторов?
Поставить 60-120Hz и проверить частоту Memory Clock в простое.
silver63rus писал(а):
wiwieiwiissiwi
1. Без живых обоев частота упала до 139, но по прежнему спустя время скачет до 1506
2. Нет, 1 моник 75 герц
Скачайте софт отсюда:
https://learn.microsoft.com/en-us/sysin ... s-explorer
View - Select Columns - Process GPU - GPU Usage (можно, и другие). ОК.
Отсортируйте по вкладке GPU и смотрите, кто больше всех потребляет.
Фото: 7
1060 за 8 лет отмайнила свой ресурс раз 5-10. Так что не беспокойтесь за него.
Там всё по нулям. Только хром появляется, когда я его разворачиваю
Предупреждение
wiwieiwiissiwi Такое случается на мониторах с частотой развертки выше 120 Гц. Забить и не париться.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
cron
