Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
Всем доброго дня!
С проблемой столкнулся пк на запускается с карточкой gtx 780. Младшему брату микро апгрейд решил сделать и что-то все болеет.
Видеокарта gtx 780 GV-N780GHZ-3GD (она поддерживает uefi - в gpu-z есть галка) и также есть видеокарта gtx 650 ti (она работает на legacy - в gpu-z нет галки в разделе uefi)
процессор i3 10100f
материнская плата asrock h410m-hvs rev 1.01, версия bios была p1.30 + перепрошил потом на L1.31 [Beta] (не помогло)
озу kf3200c16d4/8gx - 2 плашки по 8 gb
БП MONTECH BETA 650 [BETA 650]
при запуске ПК с 780 (подключена через HDMI) спикер дает 5 коротких пиков.
Эта же система с 650ti стартует успешно.
*на старой связке 780ая стартует без нареканий и ок работает - в стресс тестах не крашится, т.е работает полностью исправно.
старая связка
fx6300
gigabyte ga970 dsp3p - на ней полетел северный мост его прогрел, но хочется застабилить ПК брату, чтобы больше не сталкиваться вот и задумал такой апгрейдец.
и 8 гигов озу hyperx fury вроде
Что пробовал:
-сброс биос джампером и обновление с p1.30 на L1.31;
- проверял проц и сокет - все ок нет загнутых ножек. проц. контакты прочистил спиртом
- плашки озу переключал пробовал с одной с двумя - без изменений
- у видеокарты все термопасты заменены + прочищена от пыли
- лазил в биосе отключал/ включал CSM. legacy uefi режимы менял, но при запуске на старой сборке проверил gtx780 работает не на легаси а именно uefi
650 ti как понял на легаси. Пробовал сменить скорость pcie с auto на gen 3 и gen 2 - не помогло (gen 1 не пробовал, но думаю результат будет тот же)/
если сбросить биос джамером - по дефолту csm отрубается и легаси поддержка отлетает и при запуске 650 ti через vga тоже 5 бипов спикера идет. но потом пк ребутается и мать сама применяет csm и заводит успешно 650 ti, но вот с 780 этого не происходит - нет ребута и автонастройки от матери.
кабель vga + переходник на DVI воткнутые в 780 также не решили проблему. Т.е. на этой "новой сборке" 780 не заводится ни с hdmi, ни c dvi. Display port нет возможности протестить т.к. в мониторе нет такого разъема, переходник hdmi на DP думаю не даст результата.
Уже не знаю что еще попробовать, понимаю, что железо старое, но финансово ограничен на апгрейды ПК, молю подскажите кто понимает и разбирается, что еще можно попробовать, благодарю заранее!
*из всех возможных способов наверное не пробовал только прошивку биоса самой видеокарты, но раньше такие операции не проводил и страшновато совсем убить карточку.
