Доброго времени суток. Решил обновить процессор AMD Ryzen 5 3600 на AMD Ryzen 5 5600X. Обновил биос на материнской плате MSI MPG B550 Gaming Plus, стояла версия 7C56v10, скачал с офф сайта версию 7C56v1I, Ryzen 5 3600 спокойно запустился на этой версии без проблем. После замены процессора на Ryzen 5 5600X материнская плата зависла на инициализации GPU(KFA2 RTX 3060 TI) , скинул батарейку биоса и вытащил 3 из 4 плашек оперативной памяти, оставил только в 1 слоте, инициализации прошла успешно, операционка запустилась, выключил комп и вставил обратно 3 плашки, при включении завис на инициализации CPU, снял систему охлаждения и вытащил процессор из сокета, ножки целые, сокет визуально тоже. После сборки и запуска материнская плата снова зависла на инициализации GPU, снова вытащил батарейку биоса и 3 плашки оперативной памяти. При запуске снова зависание на инициализации CPU. Проблема непонятна и её решение тоже.
Так же в системе подключены 2 жёстких диска по 1тб, 1 ссд сата 3 на 120гб и 2 ссд м2 PCI-e на 256гб и 1тб.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 11.02.2025 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Типовая ситуация. Ты раздолбал сокет когда вырвал из него процессор снимая куллер. Либо засрал его термопастой. Либо и то, и другое.
Когда снимал куллер он спокойно снялся с процессора, так как термопаста менялась не более 3 месяцев назад, сокет тоже чистый термопаста наносила тонким слоем, и размазывал по процессору
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
Dimap48, не верю, но допустим. Ты ставил обратно старый процессор? Как работает с ним? И оперативку надо ставить во 2 и 4 слот. Если одна планка то во 2 а не в 1!
Да старый процессор спокойно проходит инициализацию, с 1 плашкой памяти во 2 слоте
Ну так вывод-то отсюда какой? Новый проц бракованный. Он хоть действительно новый или срук?
Процессор новый, куплен в днс, на 1 плашке сейчас запустился без проблем после запуска на старом и перекидки на новый
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Возможно из-за степпинга он не захотел нормально работать, материнская плата требует степпинг B0, а мне попался экземпляр со степпингом B2, но это звучит как бред, так как по логике степпинг B2 более допиленный, чем B0. Возможно суть проблемы в оперативной памяти, стоит 2 комплекта по 16 гб(2Х8) от ADATA XPG Spectrix D41 3200mHz на таймингах 16-20-20, разного времени ревизии, один комплект на чипах Samsung, другой комплект на чипах Hynix, где-то слышал, что MSI очень капризный к XMP профилю.
Добавлено спустя 15 минут 16 секунд: Проблема решена, суть проблемы не в процессоре, или видеокарте, а в конфликте оперативной памяти.
