Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Привет. Просадки фпс в кс2 от 400 до 150 в нагруженных сценах.
Система частично из никакущих комплектующих, так как поленился и взял сборку. Но в любом случае с фпс всё было ок еще полгода назад.
Система: R7 5800X, 3070ti, a520m, 64gb китай дешевый
Винду обновил, поменял на 11. Температура проца в игре 65 градусов и меньше. Железо уже устарело и стоит что-то поменять из текущего конфига?
Фото: 113
jojoba писал(а):
R7 5800X
jojoba писал(а):
a520m
мда. врм матери улетает в космос 99%
jojoba писал(а):
64gb китай дешевый
без комментариев
смысла ноль целых, ноль десятых
за оценку спасибо, конечно, но не в этом главный вопрос. плюс еще раз: изначально проблем не было. надо понять, что делать.
jojoba Мониторить нагрузку на проц и ВК в момент улёта фэпэсов, сразу станет ясно что именно затыкивается, т.к. будет явный недо/перегруз какой-то железки.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
посмотри в гпу з в каком режиме пси экспресс работает твоя карта
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
чес-то типа мси афртербернер? через стандартный win+r вижу, что видах грузится до 90%, проц до 60%. температуры ок.
jojoba забудь про стандартный)) Мясобурнер наше всё!
у меня похожее дело, но в гта вайс сити некст ген. до 10 фпс упало... тоже после обновы до 11й. не могу понять где собака...
А520 на В550 - в первую очередь. Дешевую память заменить на нормальный набор 2х16 3600(больше для 5800Х и не нужно)
КС - это процессорозависимая игра и нагрузка в первую очередь ложится на ЦП, а значит и вкалывать он у вас будет как миллиард китайцев на таможне.
Зато сейчас они вылезли - у всего есть свой запас прочности.
jojoba писал(а):
температуры ок.
А температуры VRM(MOS) - смотрите хотя бы в HWMonitor.
А зачем ставить 11-ю на железо заточенное под 10-тку ? К тому же 11-я до сих пор кривая.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Leshiy2371 обновлял потому как читал что стим не будет робить... обновил.
вроде решил проблему.
спасибо, проверил. TMPin4 (судя по AIDA это и есть VRM) доходит максимум до 91 градуса. насколько понимаю, это много и слабая материнка не справляется с процессором, а поэтому перегревается?
посмотрел b550, они от 10 до 30тр стоят, есть смысл переплачивать?
на этот вопрос отвечай сам. Если устраивает тебя то, что мать может в любой момент откиснуть (хотя может и проработать достаточно долго), и дропы фпс не так критичны, значит не меняй. Не устраивает - бери что-то с нормальным питальником и радиатором на врм
Фото: 4
с такой вилкой - лучше сразу нормальную на х570 на авито взять за 12-15к рублей...
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Эта плата поддерживает процессоры 105 Вт. Можно обдув организовать, если хочется или понизить напряжение.
R7 1700@3800 / RX588@1600-2200 / 32GB@3400 / Linux GAMING
спасибо, а принципиально в чем разница будет? не сильно понимаю, что даёт более крутая материнка)
спасибо) я не сильно в теме) плата должна нормально работать с этим процессором, но проблема с охлаждением? понижение напряжения на что влияет?
jojoba
91° терпимо. Понижение напряжения влияет на температуры и ВРМ в том числе.
Аглямов писал(а):
jojoba
а чем жертвовать придется при понижении напряжения? в интернете искать гайд что-то вроде "понизить напряжение на материнскую плату a520m"?
jojoba Да ничем. Немного cpu offset voltage на процессор в минус.
А есть что обдувать? Она уже начала откисать судя по тому что пишет ТС. Дальше будет только хуже.
Аналитика уровня /b
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
