Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Здравствуйте, помогите пожалуйста с проблемой. Намертво зависает ПК при серфинге в интернете, в браузере google chrome или в игре (Sims 4),
так же бывает, что зависает при загрузке windows на черном экране с крутящимся кругом.
Помогает только нажатие Reset, в журнале событий появляются такие сообщения:
Kernel-General event id 20 (6) - Конфигурация корректировочных секунд обновлена.
Причина: Leap second data initialized from registry during boot
HAL event id 16 - Инициализирован отчет об ошибке IOMMU
HAL event id 17
Kernel-Power event id 41 (63) - это как я понимаю из-за нажатия на Reset, так как ПК при зависании сам не перезагружается.
Дамп памяти не создается при этом.
Спецификация:
Материнская плата: GIGABYTE GA-970A-DS3P (rev. 2.х)
Процессор: AMD FX-8320E 3.2GHz
Видеокарта: Sapphire AMD Radeon RX 560 4096MB 128bit GDDR5
Оперативная память: Kingston HyperX FURY Black 16 Гб, четыре планки по 4 Гб.
SSD: Kingston A400 [SA400S37/120G]
Беспроводной сетевой PCI-адаптер TP-link
Блок питания: Hipro 450W [HPE-450W]
Установлена Windows 11
После установки прогонял видеокарту 3DMark ни разу не завис.
Так же тестировал оперативную память memtest, ошибок нет.
мультиметр есть?
Есть
че показывает на 12 вольтах под нагрузкой?
Фото: 11
C cостояния отключай в биосе и смотри а в винде поменяй схему электропитания
Появилась новая проблема, решил сбросить биос путем вытаскивания батарейки, после этого при включении ПК черный экран и все. Оставил одну плашку ОЗУ, ПК запустился, написал, что биос испорченный и предложил восстановить с резервного биос, после восстановления ПК стал запускаться только с одной плашкой памяти и только если она во втором слоте, ставишь в другой слот и просто черный экран.
Фото: 11
проц переставь протерев ему контактные площадки(памяти тож протри) + соккет осмотри на правильность ножек.
память надеюсь у тебя одинаковая ;)
Все делал, проц доставал осматривал, протирал, осматривал сокет на наличие следов термопасты, все в порядке.
Получается, что из 4 линеек памяти только одна работает и только во втором слоте, если ставить ее в 1, 3, 4 слоты ПК не запускается. А три планки памяти вообще не работаю ни в одном слоте.
Не понятно как погорели 3 планки памяти и три слота.
Хороший вариант сменить мать на подобную и проверить, с огромной вероятностью дело в ней. Ну и бпшник перекинуть на другой для проформы.
Но вкладывать в 25-м в мусорную комплектуху даже пару тысяч я бы не стал, чес говоря.
Фото: 4
К - классика. Это отвал 970-го чипсета. Лечится прогревом, но не надолго. Проще поискать живую материнку на похожем сокете. Но не факт, что найдёте.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Матерей на AM3+ как грязи на авито от 1к рублей, только почти все из них это либо уже глючащий мусор, либо станут им через некоторое время. В этом плане ровесники на интеловской платформе были куда как стабильнее и живучее. Материнки на дешманских чипсетах под сандик/иви до сих пор живут и здравствуют в офисных/дачных компах.
Фото: 4
Так а я о чём и говорю ;)
Уже в те времена АМД вещало, что "90+ градусов это норма"... Потому и лепили на чипсеты радики, которые еле-еле держали северник на 85-90 градусах... На южники там вообще радик в виде куска люминиевой пластинки цепляли... И так-же 90+ было. В начале отваливались SATA и USB, потом вообще веселуха начиналась.
Недавно смотрел. Дешевле 4к ничего нормального нет. Хотя бы с радиаторами. Я уже не говорю про что-то большее. Сокет умер.
Фото: 4
"Вымирающий вид" ;) Рабочих материнок всё меньше и меньше - "вымирают" :D
Еще не все потеряно, год назад столкнулся с точно такой же проблемой. fx8300+плата какая не помню, но с 2мя биосами и 970 чипсет+озу не помню или 8 или 16.. карта была 750ти. Комп в браузере зависал сразу, в играх нормально, но если долго играть терялось изо или перезагружался. И каждый раз после глюка восстанавливался биос. Заменил озу и пк работал стабильно.
Вряд ли планки сгорели. Скорее всего мат.плата Гигабайт «прошила» им какую то хрень в чипы SPD. Такое нередко происходит на глючащих мат.платах Гигабайт.
ЗЫ. С Гигабайтами лучше память Crucial, или оригинальный Hynix, юзать. На этих модулях с завода чип SPD защищён от записи.
