Здравствуйте.
Появились артефакты в играх. Обычно в виде белых мерцающих точек на земле, еле заметные похожие на рябь.
В игре The Last of Us: Part II Remastered отчётливо видны артефакты
Видеокарта sapphire pulse 6700 переделка из майнинг карты Х080
Пробовал менять напряжение как в + так и в - на видеоядро с понижением частоты, выкручивал вентиляторы что бы температура была низкая - эффекта ноль.
Грешу на пямять.
Не могу понять как снизить частоту видеопамяти, что бы посмотреть - уйдёт ли проблема, если память будет работать на частоте скажем 1750MHz вместо 2000
Подскажите, пожалуйста, какой программой и как поменять ( снизить) частоту памяти видеокарты. В стандартных драйверах и MSI Afterburner можно только повысить память на 150MHz, а понизить нельзя.
Фото: 58
Артефакты это далёкое эхо майненга....тут только менять чипы или карту
Запахло рывком.....
Фото: 5
Ecowar
А в комментах в новостях люди пишут что майнинг не портит карту :?: :D
Фото: 22
cibershot на заборе тоже всякое пишут. Просто не надо искать "по низу рынка", это всегда лотерея.
А у автора отвал. Или самого чипа или банок памяти. В ремонт. С неочевидным успехом.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Это по-другому делается.
Фото: 5
Так ужареные в майнинге продают не по низу рынка, цены у них обычные :lol: . Сам же брал карты и те помирали через месяц
Фото: 22
cibershot у майнеров зачастую по низу. И это оговаривается что после майнинга. Хотя есть и кочующие "из рук в руки".
Спасибо за отклик. Карту я новую брал. Такие артефакты очень редкие. Советуете значит досканально протестировать видеопамять с помощью пограмм на внешнем SSD Хм...
-Перебрать видеокарту(заменить термопрокладки и термопасту) - посмотреть, будет ли эффект
-Ч/з расширенный доступ в АБ понизить частоту в/п или видеочипа и посмотреть - будет ли эффект
-Также подобное можно попробовать сделать в драйвере Адреналин.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
А вот это интересно, только не пойму что значит
Ставил ползунок частоты GPU в самый низ - эффекта не было.
Так же ставил работу крутеляторов на 80% что бы температура не поднималась выше 60*С
Решил проверить что будет если понизить частоту вмдеопамяти, но такая опция залочена ((
Ладно, впринципе не критично - играть вполне комфортно, да не во всех играх есть эти артефакты, а если втречаются то только в определённых местах. Помню ещё в God of War: Ragnarök возле дерева в помещении там где много растений и стёкла тоже была подобная картина.
Видюха покупалась в 2 раза дешевле чем RTX4060 вот собственно говоря и нюансы...
