Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2022 Откуда: электросталь
Всем привет. Проблема в следующем, в играх низкий фпс, например COD warzone при средние/низкие настройки 100 фпс. На другом пк, rtx 3060 + i512400+ 36gb 3600mhz + 2к при тех же настройках стабильно 140фпс. Проц выдает частоту 4200, видео карта 1950, проц в игре грузится на ~55%, видеокарта ~95%. Что может быть? Раньше было все норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
GodFOX прогоните синтетику изначально на проц и на видео. проц те же синебенч\гикбенч, видео 3дмарки\юниджин суперпозишн и тд и сравните цифры, желательно с hwinfo на заднем плане, чтобы посмотреть что по частотам средним\макс и температурам, наличию троттлинга.
Megagad писал(а):
GodFOX писал(а):
А почему тогда он не грузится если в него упор? Как проверить? Вчера запустил другую игру WOT, на ультрах, 180фпс, видеокарта 99%, проц 35%.
зависит от того, как ИГРА "раскидывает" потоки WOT вам ясно казал, что он упирается в видяху(99%), и проц там "почти отдыхает".
Вчера в варзон, пробовал снижать настройки в минимум, в ультра, с длсс, че только не пробовал, загрузка гп и цп разная но фпс примерно одинаковый, проверял ограничени на фпс, все сняты. Но в варзон озу занимает почти 15гб, заказал другой комплект. На 32гб. Вот думаю может че в биос, но там только настройку по озу делал(в 2022году), думаю попробовать скину до завода, может там что кроется. А так даже фиг знает что такое.
_________________ мат.плата asus b560m-a проц i5 11400f озу patriot ddr4 3600 8gb*2 Gigabyte RTX3070 VISION OC БП cougar 750w 80plus bronz ssd m2.0 250gb с дамп
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
всё упирается в процессор! Вы видео смотрели? Да и упор в 16ГБ реален вполне - часть модулей игры тупо идёт в подкачку и просто не успевает подгрузиться в оперативку.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
какое видео?
Megagad писал(а):
GodFOX писал(а):
какое видео?
VPN включите - будет видео
Пересмотрел много раз. Понял только то что если карта не грузится значит упор в проц. Ну судя по всему что то с самой игрой. Заменил оператос на 32гб, поменял ssd m2 на более скоростной. Поставил винду новую 11 про. Перелазил весь биос. Кибер панк на ультрах в встроенном тесте с длсс 89фпс, на средних 120 фпс. WOT на ультрах 200фпс. Варзон в экстриме 120фпс, на минималках 120фпс, что с длсс ято без него разницы ни какой. Только разная загрузка цп и гп.
итого - упор в проц. почему вы не хотите в это верить? "можно много раз сказать "халва" - слаще во рту от этого не станет". "новой" варзоне МАЛО вашего процессора. Так-же как недавно стало мало "средних" процов для второй контры - после очередного обновления ФПСы просели в полтора-два раза на тех-же железках и настройках! Но стоило поменять проц на "новый"(реально новый. но того-же уровня цены) - всё "полетело"!!!
Оказалось дело в клиенте и самой игре, скачал через Xbox и все стало отлично.
