Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, гугл ничего путевого не нашел, пишу сюда. Собрал бюджетный комп на райзен 3600+afox А320+16гб озу+rx560 4гб. Пк работает, но в играх и отзывчивости системы есть заметные лаги.. например, играю в форза хоризон 5 и когда разгоняешься на машине выше 100км, каждые 2 секунды идут зависания на 0.5 секунд, фпс при этом 80+, пробовал другие игры, собственно ,тоже лаги и просадки, судя по графику (по счетчику фпс хороший). Система и программы тоже чувствуется что подлагивают. Запустил аида 64 чтобы проверить на стабильность и увидел что латентность озу 560 нс Такс, само собой пробовал сам разобраться. Разгонял озу и запускал в стоке, менял процессор, менял озу, но ничего практически не меняется. Пробовал перекидывать запчасти с моего пк (райзен 3600х, память а-дата 3200 d20, брал у друга райзен 5600 и его память а-дата d10, с его комплектующими латентность бывает доходит до 1000 нс). Есть подозрения на материнскую плату но она новая, при покупке в днс была запечатана. Собственно что можно еще сделать?
_________________ Вы не верите в инопланетян. Вам так внушили очень давно, сами эти инопланетяне с Нибиру(с) Древний демон Тифон недоутилизирован 23.02.2026
Всем привет. Отвечаю на вопросы. Тоже подозреваю материнскую плату, знаю что лютый китай но гарантия 3 года и цена подкупила, думал что все будет работать как у зеонщиков, только получше. Да, проверял этот процессор на другом пк, все нормально с ним.. латентность 76 нс. Качал другую версию аида, тоже показывает 500 нс и выше. Остается плата...
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Megagad писал(а):
версия аиды какая? ДРУГИМИ тестами проверяли память?
aida64extreme600 и 700 пробовал, проверял аида тесты на латентность и бенчмарк кэша
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Это что за звери? Сейчас актуальная 7.65.7400, либо бэта 7.65.7427... К слову о "аиде" - от версии к версии она бывает глючит просто нещадно. Вот пример:
старая аида
Тайминги показывает вообще как погоду на марсе. показатели примерно так-же. установил 7400 - стало показывать всё как надо, латенси "упало" на 5нм... И скоростя кеша подросли.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Екатеринбург
Проблема, очевидно, с виндой и кривыми дровами. Даже древние чудовища типа проца виа на 370 с памятью pc100 показывали латентности типа 300-400нс. Аппаратно такие латентности на современном железе получить чуть ли не сложнее, чем выйти из 50нс в разгоне. Я бы проверил на другой винде, особенно если переезд на новое железо был произведен перетыком диска от старой системы
Виндоус 10про установлен с нуля, единственное что смутило, что очень долго обновлялся этот процесс, около 2 часов. Может и правда обновы криво стали. В общем немного стало лучше после установки родных драйверов с диска на чипсет, ради этого пришлось купить дисковод)) латентность снизилась до 300, в форзе пропали лаги, график фремрейта ровный без скачков.. пока так посижу, всем спасибо за помощь!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Кому интересно, выяснилась причина. Виновата плата, так как я уже менял кучу процессоров, память и устанавливал винду с разыми версиями. Рекорд был с райзен 5 3600х латентность была больше 1000 нс, кстати комп на такой латентности жутко медленный во всем, в играх постоянные провалы фпс каждые несколько секунд... Самое интересное, отдал плату по гарантии, в которой потом отказали, сказали что проблем нет. Как быть с тугоголовыми?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2016 Откуда: Ульяновск
Возможно это та самая проблема когда прожки для мп прошивают ddr память и меняют какой то параметр из за этого меняется латентность. В самых новых платах и биосах стоит защита от этого. Изучите проверьте и не ставьте всякий ненужный софт по типу софта для изменения подсветки и прочего.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 53
было такое, но не задержки менялись, а модуль полностью выходил из строя.
Слышал про такую проблему, но модули прекрасно работают на другом компьютере. Хм, а может попробовать вручную настроить , если это возможно.. может ситуация улучшится.. Отпишусь по этому поводу
