Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Всем привет, в первые пишу тему на этом форуме, надеюсь хоть на какую помощь!)
В общем, где-то уже месяц-два играю с низкой производительностью компа. Всё началось с переустановки виндовс 10 на виндовс 11. Сделал переход т.к. на компьютере забилась память, да и хотелось чего-то нового.
После переустановки обнаружил, что игры будто ЗАЛОЧЕНЫ на 50 кадров. В кс2 были стабильные 120+, после переустановки же ~ 45-56 (в основном всегда 50). То-есть выше никогда не поднимается.
Также были тесты и в других играх: Пабг, гта5 онлайн (рейдж мп), City Car Driving, FPV Kamikadze dron, Rematch, Ready or Not.
Везде, кроме CCD будто лок на 50-55 фпс. До этого было всё хорошо, держались +- стабильные 75, а то и в некоторых играх 100+. Я не знаю почему. Уже переустанавливал несколько раз виндовс обратно на 10, обратно на 11.
Сейчас на десятой. Ни-че-го не помогло. Смотрел разные форумы с проблемой, все говорят о троттлинге либо ещё о чём-то.. Но температура проца и видеокарты вроде стабильная, не большая.
Надеюсь на поддержку!! Готов предоставить и другую, нужную вам информацию по железу.
xeon e5-2650v2, gtx1660 super, 16 озу, ssd 250, hd 500. мать: китай x79 (или 99).
Да, я знаю что комп не самый лучший, но до этого играть было приятно!
Фото: 4
верните 10-ку. не мучайте "старичка" ;)
Хотя - можете попробывать поковыряться с "Парковкой ядер" и "изоляцией ядра".
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
вариант - на сатрой 10-ке был "разгон" с анлоком турбобуста. И после перестановки оно "слетело".
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
renaka писал(а):
gtx1660 super,
я бы копал проблему здесь, а именно драйвер, затем посмотрел бы на частоту обновления экрана, вдруг приславутые 50гц стоит и включена вертикальная синхронизация, либо её аналог.
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Сейчас и так стоит 10 винда, скачанная с офф. сайта.
На счёт анлока турбобуста - был в стоке 2,6 ггц проца, при турбобусте сейчас ~3,03 при обычном использовании. И отключал, и включал в биосе этот турбобуст, ничего.
seebox писал(а):
renaka писал(а):
gtx1660 super,
Драйвера видеокарты пробовал менять на разные. Сейчас стоит самая новая, до этого ставил вроде 566.25.. Точно не помню. Не помогло.
Частота обновления 75 герц, максимальная. Вертикальной синхры в панеле управления НВИДИА нет, в играх тоже. Дополню, что в кс2, при заходе на карту и несколько секунд игры - фпс нормальный, 120+. Но позже, всё падает до ~50 и дальше никак не меняется. В других играх приблизительно также. :(
И ещё что могу дополнить, не знаю, даст ли этот факт какой-либо помощи в моей проблеме, но на новой виндовс 10, которой я недавно установил, плохо работает интернет. То-есть он есть, игры и приложения грузятся, браузер работает, но например в один момент приложение не может видеть подключение к сети, и выдаёт ошибку, связанную с интернетом. Помогает перезапуск компьютера.
В утилите Throttlestop посмотреть не установлен ли PROCHOT
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Амм, скачал программу, вот скриншот. Что-то делать тут надо?
Предупреждение
Фото: 22
renaka запустите GPU-Z и посмотрите, в каком режиме PCI-E работает карта в нагрузке. Раз после возврата на десятку картина не поменялась, есть подозрение, что причина правда в драйвере видеокарты. А еще мамкины дрова накатить все надо, некоторые критичные устройства в диспетчере не отражаются, пока драйвер не установишь.
R7 9700х_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|DeepCool GamerStorm PQ1000G
RTX 5080 Stock
Не сильно разбираюсь что и где здесь.. Вот скрин.
Предупреждение
Фото: 22
Не открывается ваш скрин, вот тут на вопросик нажимаете, потом старт рендер тест и смотрите, где обведено
ну и диспетчер устройств скиньте
открылся, вроде все норм... а в диспетчере устройств чего там?
RTX 5080 Stock
Вот всё вместе
Предупреждение
Фото: 22
renaka может, откатить все-таки драйвер на предыдущий?
RTX 5080 Stock
На какой? На который я писал выше в ответах? Пробовал ж уже. Толку ноль. Если надо конечно - откачу. Раз ничего всё равно не меняется.
Предупреждение
Фото: 22
сорян, невнимательно прочитал. А загрузка железа во время падения фпс остается такой же?
Кстати, PROCHOT вкл у вас.
RTX 5080 Stock
PROCHOT отключить эту галку?
Касаемо загрузки.. Надо посмотреть ещё раз и убедиться, написать вам.
Но на сколько я помню, играя с открытым диспетчером задач загрузка нормальная..
Скину скрины с включенным афтербернером чуть попозже
Предупреждение
Фото: 22
если бы все так просто, оно в биосе отключается.
помониторить лучше в MSI Afterburner с загрузкой по ядрам и ГПУ.
RTX 5080 Stock
Что скажешь?
Добавлено спустя 21 минуту 57 секунд:
В Реди Ор Нот например, игра ещё и активно фризит моментами. Раньше такого не было. Такая же сборка.
майнер чтоли?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Предупреждение
Фото: 22
renaka писал(а):
Что скажешь?
ну виден недогруз жесткий по видеокарте, тут явно медленная связка цпу+рам, вопрос в том, почему раньше все работало нормально. Вот тут есть как PROCHOT настроить, но я 100% уверен, что это не троттлинг.
Оперативку не перетыкивал? Работает в 4-х канале? Нужен тест AIDA64. И по железу полную информацию, а то это вот "мать Х79" понятие растяжимое. Еще вот что можно попробовать сделать!
Кстати турбобуст то прошит?
RTX 5080 Stock
