Прошу помощи с системником, который только собрали и привезли из Ситилинка с указанными характеристиками. Вылетает при игре в Dying Light The Beast в среднем за 10 минут игры, при этом системник значительно греется, становится как печка. Прогнал через AIDA 64 выдаёт ошибку при стресс тесте и постоянно показывает значение кулера в оранжевой зоне. А вот в Киберпанк за час игры вылетов не было. Изначально кулер хотел взять мощнее, но техник и Ситилинка посоветовал этот сказал, что для это процессора достаточно и такой, так как он мало греется. Ещё есть 6 дней сдать системник.
Может ли быть это дело в кулере или скорее проблема более системная ? Как ещё лучше проверить систему? Заранее спасибо за ответ.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
а) скидывайте скрин теста аида, а также желательно запустить hwinfo64 на заднем плане, обнулить стату и поиграть до вылета, тоже скрины сенсоров сюда. б) что у вас по корпусу, что стоит по кулерам на вдув\выдув? в) как стоит системник фото скиньте
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2016 Откуда: Москва Фото: 631
14700 мало греется? 13/14 поколение интелов из коробки все горячие даже для водянки. Их надо настраивать в биосе. Делать андервольт, душить лимитами и т.д. Что за кулер?
_________________ Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition MSI PRO X870E-P WIFI 32GB DDR5@6000CL30 RTX5080 GameRock OC ASRock Phantom Gaming 360 Deepcool PX850G Montech King 95 Pro MO32U24
ну слушай, судя по характеристикам твоего кулера, он может максимум отвести 250 Вт, а твой процессор выделяет 250 Вт. Никогда так больше не делай. Но проблема может быть даже не в этом
В каких именно условиях производитель не указал. Давно уже адекватные производители (noctua, msi) СО перестали эту дичь про ватты сферического коня в вакууме писать.
про кулер и его сферические ватты это второстепенное, у человека коробка греется, а значит что скорее воздух горячий не выводится. на 14700к у тебя в любом случае должно быть 5-6 кульков корпусных работающих хотя бы на 1200-1500об в нагрузке, чтобы тепло выдувать
Прикладываю скрины и фото Основную температуру показал 81, но по отдельным ЦП дошло до 93. Еще перед выкидыванием идёт ощутимое тепло от системника
Ioahim 93 градуса ЦП, 81 градус на видео, у вас перегрев в корпусе и как следствие сбой может быть по чему угодно - перегрев памяти, материнки, дисков.
по фото системника - 3 вертушки на вдув стоят, одна на выдув? вертушки крутятся? наверху что за две наклейки - не закрыта ли вентиляция пленкой какой-либо?
Deep cool Game storm PK 850D
это блок питания
Да 3 на вдув, 1 на выдув, крутятся, наклейки типа пломбы, пленки нет. Кулер ID COOLING SE 206-XT 120mm
ну имхо очевидно что система греется. нужен андервольт хороший по процу, даже поджать частоты можно. Кулек не справляется, на 14700 я бы ставил минимум 240 воду, лучше 360, всетаки это проц ощутимо горячий.
А корпус подходит, то есть если поставить водянку он не будет так греться?
Ioahim для начала надо потестить сняв боковую крышку, попробовать поиграть и последить за температурами при этом. если СИЛЬНО ниже температуры, значит корпус не отводит тепло нормально в закрытом состоянии
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 123
А блин, прочитал по диагонали и лоханулся. Мой косяк, извини.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: Вообще ему надо открыть корпус, прежде чем что-то делать вообще. Если перегреваться будет и без крышки, то никакие вентиляторы ничем не помогут и дело не в этом.
