Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Фото: 45
79760
Всем привет! В моём системнике установлен БП GameMax VP-800 Работая в штатном режиме в простое, даже при незначительных нагрузках (работа в браузере) обороты вентилятора всего лишь 400 RPM/ БП установлен снизу в корпусе и имеет хороший воздухозабор, при этом его компоненты хорошо так греются - тёплый воздух в простое компа присутствует. Режим ECO естественно отключён, с ним вентилятор вообще не крутится до сильной нагрузки. Как увеличить обороты, хотя бы до 800 RPM?!
Со стороны производителей блоков питания, такие малые обороты называется борьба с шумом вентилятора БП. Что такое борьба с перегревом компонентов БП (конденсаторов) и просадок напряжения - это производителям неизвестно или неинтересно учитывать.
как ты проверил темпер. компонентов ??
Фото: 45
И это только куда смог достать. 47 градусов что-то там греется. Я вот думаю, может температурный датчик (если он там есть конечно) прикрепить на самую горячую точку и шим повысит напряжение на вентилятор, увеличив обороты? Просто колхозить не хочется, подключать напрямую вентилятор от молекса 12 или 5ти вольтовой линии. Сдаётся мне, что вентилятор так и работает сейчас вольт от 5ти.
79761
вот и я себе недавно поменял БП на 1stPlayer NGDP Gold 850W HA-850BA4, тут так же есть кнопка на фан режим вентиля, и остаюсь в догадках включать этот режим или пусть постоянно включен вентиль ?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
до этого были Дипкулы вроде топовые, но как я ошибался, что есть круче БП (те со временем свистели пердели ), сейчас просто наслаждаюсь тишиной
Фото: 45
Категорически не советую пользоваться подобным режимом БП, ибо он отключает обдув вообще. И чтоб вентилятор заработал, БП нужно нагрузить на 50% если не ошибаюсь.
не могу найти инфу по эту модель по этому режиму ,он вообще отключает или на низких оборотах работает ?
Фото: 45
Это легко проверить. Включи этот режим, выключи и снова включи комп. Посмотри на вентилятор
Фото: 45
Пациент был вскрыт. Датчик был найден
80222
Общий вид. На 47 градусов грелся трансформатор.
79768
Последний раз редактировалось MrMichaelxp 08.11.2025 16:51, всего редактировалось 1 раз.
вроде норм температура
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
да я уже его впихнул в ПК, разваливать назад уже желания нету)) просто все аккуратно под стяжки поставил
Добавлено спустя 45 секунд:
ради интереса решил написать официалам ,что они ответят
P.S. потом отпишу ,что ответили официалы :writer:
Фото: 45
Думаю выпаять термодатчик, измерить его сопротивление и впаять другой, с более низким сопротивлением, процентов так на 40-50. Думаю обороты увеличатся.
Сопротивление термодатчика (терморезистора) оказалось 10кОм. Буду ставить 5кОм, посмотрю что будет с оборотами вентилятора.
Выпаивать не пришлось - он съёмный.
80221
Фото: 45
Результат проделанной работы.
Фото: 45
На днях запишу видеодополнение. Будет установлен терморезистор на 3кОм. Уже был испытан терморезистор на 1 кОм - не подошёл! - Максимальные обороты вентилятора в простое компьютера и приличный гул.
Фото: 8
MrMichaelxp
Молодец конечно,но только зачем это тебе всё надо?
Не,ну я конечно понимаю,что хочется сделать как лучше,только потом не нужно здесь жаловаться,что получилось как всегда.
Не мешай копонентам работать,этот бп с такими оборотами отработает мин 10 лет и больше.У меня тоже вентилятор в бп примерно 200rpm даже в нагрузке,я и не парюсь по этому поводу.10 лет гарантия.
and00--AndreyR73
Фото: 45
Для идеальных оборотов, был подобран терморезистор в 3кОм. Тема закрыта.
блок питания сам регулирует обороты вентиля. Там закрытая изолированная система от пользователя
лезть к вентилю, если он работает, не стоит. Максимум смазку заменить или подшипник. А обороты (число) - не пользователя дело и не его проблема
тёплый воздух из бп это нормально, компоненты греются, вентиль их охлаждает и воздух выходит наружу. А какая температура должна быть у компонентов - решать не пользователю. На заводе люди не просто так зарплату получают, на заводе настраивается температурный режим работы вентилятора. А потом "помогите у меня бп бахнул что делать???" после самостоятельного впаивания чего-то в конструкцию блока.
Холодный воздух из бп будет только если бп выключен (чтобы не грелся), а вентиль принудительно включен.
Последний раз редактировалось member345 27.12.2025 2:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Куда же автор видео подключил щупы мультиметра, к вентилятору, у него только два провода?
Добавлено спустя 19 минут 37 секунд:
Первое видео не смотрел сначала, видимо по ШИМ обороты регулирует, потому и напряжение падает, подключено не напрямую к 12 вольтам, ток потребления повышается, напряжение понижается.
