Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 11
Привет! Доставал видеокарту, поддевал рычажок слота отверткой, она предательски соскользнула и влетела в резистор (или что это там такое). Теперь комп частично запускается (вертушки везде крутятся, всё светится), но без изображения, а на материнке Asrock b650 hdv/m2 горят красным CPU и DRAM. Что думаете, действительно ли пробитие оказалось роковым или где-то еще собака зарыта? Оперативку доставал и менял местами, батарейку доставал, контакты clear cmos замыкал, без толку.
Комментарий к файлу: Жертва кривых рук прям по центру
IMG_20251011_164458.jpg [ 4.03 МБ | Просмотров: 4092 ]
Любишь кататься - катись к черту.
Предупреждение
Фото: 123
Неси в мастерскую и не морочь голову. Там работы на несколько минут.
Ryzen Threadripper 9970X (PBO Override +500, CO -15,-20,-20,-20)
ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
но зачем? ведь понятно что сбил по питанию элемент, зачем пытаться еще если не стартует. в сервис на замену и надеяться что не пробило дальше по питанию
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
То есть теоретически я еще мог усугубить ситуацию, да?
Это кварц
Фото: 53
что тут сказать, чертовы замки.
у меня не самые жирные пальцы в мире, но все равно часто вызывают проблемы, особенно на мелких мАТХ платах.
и как на зло под ними всегда распаяна мелочевка, которую сколоть как нефиг нафиг.
чтобы ничего не расцарапать и не сбить, обычно использую две пластиковых карты и ОЧЕНЬ аккуратно выбираю угол применения силы.
а по теме снимать мать и нести в сервис.
Фото: 4
Я бамбуковыми палочками пользовался :D
Сейчас плата с кнопкой для вытаскивания видеокарты, очень удобно. Вот только эти сволочи из Асус технологию запатентовали
★ 7800x3D
★ RTX 5080 Palit Gaming Pro
★ Asus ROG STRIX B650E-F
★ Kingston FURY BEAST 2x16 DDR5 6200 30-38-38-50-88
как выше сказали это похоже на сгоревший кварцевый генератор (фото нечеткое и почему никто не просматривает свою картинку перед тем как сюда выложить) видимо сгорел при включении либо ты вилюху зачем-то вытался вытащить при вкл компе
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 53
можно фото? не срывалась ни разу?
я раньше карандашом нажимал, точнее ластиком на его конце. но один раз поцарапал бекплейт ВК железным держателем этого самого ластика.
кстати защелки эти разные бывают. например конкретно на асроках они самые жесткие, с защелкиванием по бокам еще. ее даже картами пластиковыми фиг отогнешь.
это те которые царапают печатные платы ВК?
Фото вполне четкое, надо на него кликнуть для увеличения, если что. Ну и анамнез описан в первом сообщении, додумывать не нужно.
Всем спасибо за реакцию и подсказку насчет кварца, в мастерской заменили — всё ожило.
Не тыкайте отвертками в материнские платы!
Статус: В сети
Всё хорошо, что хорошо кончается! Удачи) Закрываю тему :writer:
Прощай, Лёха...
