Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Доброго времени.
Возникла проблема после апгрейда видеокарты и БП. На холодную (после простоя компа от часа) при включении начинает загружаться и через пару секунд выключается и цикл повторяется минут 10, после этого загружается и работает без нареканий (пробовал проводить тесты, нагружать и камень и видеокарту всеми возможными бенчмарками, все работает стабильно питания хватает сполна).
Иногда монитор успевал пробудится быстрее и возникала вот эта картина, но в системе так же стоит UEFI.
По началу я подумал что проблема в том что все остальные компоненты были старыми и не подходили по стандартам.
На тот момент стояла:
Процессор : i7 -10700kf
Оперативка: Patriot Viper Steel 32 гб, 2 плажки, 3200 Мгц, DDR 4
Материнка: MSI Z590-A PRO
Видеокарта: Zotac geforce rtx 5080 oc (до этого стояло 3080 от msi)
БП : Cougar GLE 1200 (до этого стояло Cougar BXM 850W)
Охлаждение: башня с 2 радиаторами.
все на Win 11.
Ходил с этой сборкой и проблемой в сервис, сервесмэн посмотрел, проверил прибором питания на материнку от БП, все норм, включил, та же проблема. Что-то настроил в биосе, сказал что должно работать. Но нечего не поменялось. Далее пришел к мнению (не без помощи сервесмэна) что нужно остальное менять так как PCIe отличается (у камня на тот момент поддерживался 3.0, у материнки 4.0, карту поставил на 5.0). Послушал и заменил на все совместимые компоненты.
Процессор : i5 - 14600kf
Оперативка: Kingston FURY 32 гб, 2 плажки, 6000 Мгц, DDR 5
Материнка: MSI PRO Z790-P WIFI, версия биоса A.G0
Охлаждение: водяное infinity series lt720.
все на Win 11.
После установки, проблема осталось. Подумал может дело в определении, изменил slot link speed с авто на Gen5, поменял таймер pci latency на 64. Все тоже самое.
Решил попробовать отдельно отнести карту на другом сетапе запустить. Нашел другого мастера по компам, пришел поставили на его комп карту, старт с первого раза без проблем. Далее он мне дал попробовать другой БП на киловатт, принес, поставил, такая же ситуация. После предложил отсоединить все провода от матери кроме питания и замыканием контактов запустить, та же проблема. Так же пробовал на столе без системного блока (из за лени, получилось на старой матери и камне так как не разобрал их), проблема сохранилась.. Но той ошибки которое на скрине, больше не наблюдал. Так же заметил что при загрузке горит индикатор на матери VGA и перед тем как ребутнуться на мгновение загорается CPU. Может что то надо в биосе тыкнуть того чего не знаю.
Karma писал(а):
все на Win 11.
на вин10 так же?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
Karma писал(а):
все на Win 11.
на вин10 так же?
когда пробовал на столе запускать, в той материнке никакого твердотельного накопителя не было. А на 10 винде не пробовал.
Попробуй поставить 4.0
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
поменял, подождал, все точно так же
Фото: 46
Karma писал(а):
Доброго времени.
Возникла проблема после апгрейда БП.
не фартануло меняй бп
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
писал же, пробывал на другом БП, на киловатнике, все тоже самое
Фото: 8
пробуй
-Он повесился на проводе вентилятора от бп, что ты знаешь о нём?
-красный - 5B, желтый - 12B, черный - земля.
Фото: 46
третий бп пробуй
oldguest писал(а):
пробуй
При чем здесь может быть винда, есть комп не стартует нормально.
Karma А старой 3080 уже нету? Надо бы как-то попробовать другую видеокарту.
Есть, она стартует без каких либо проблем с первого раза, так же 1060 пробовал, аналогично.
Если видеокарту погреть феном (без фанатизма, градусов до 40) стартует сразу? Если да, то карту в утиль/сервисный ццентр на замену кварца.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Получается и мат.плата рабочая и карта вроде рабочая.
А что с биосом мат.платы? Если стоит последний, то может попробовать наоборот откатиться.
Стояла с коробки апрельская, потом в сервисе поставили июльскую.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
То-есть карта может требовать прогревание на определённых материнках для страта, например которая у меня в сетапе?
Фото: 131
Karma не пробовал продуть/почистить контакты на вк и матери? Чего терять- попробуй. Авось уйдет проблема
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Стартует или нет, надо проверить это. Именно прогретая карта на холодном запуске.
В первом посте же
