Добрый день/ночь. Столкнулся с проблемой на новом железе что у меня раз в сутки вылетает экран смерти. Всегда ошибки BSOD разные, поэтому рыть проблему довольно сложно и я начал лечить всё. Переустанавливал драйвера видеокарты через DDU. Делал проверку ОЗУ в memtest86 в 4 захода (показало 0 ошибок). Делал sfc /scannow DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth. Проверял диски все через HD tune и CrystalDisk(все нормально). Так же проверял ОЗУ и ДИСКИ через командную строку. Устанавливал с помощью утилиты драйвера. До всего этого краши происходили на windows 10, поэтому я установил windows 11, но синий экран не прекратился. Он стабильно раз в день появляется. Может появиться как и в простое так и в нагрузке(в игре). Так же хотелось уточнить что я отключил XMP профиль и обновил BIOS до последней версии но это не помогло. По советам на форуме микрософт написали переустановить драйвера чипсета и realtek драйверов. Но это тоже не помогло, уже не знаю что делать. Прикладываю минидампы если кто то сможет в них разглядеть что то. А так вообще Компьютер: Тип ЦП OctalCore AMD Ryzen 7 7800X3D, 4848 MHz (48.5 x 100) Системная плата Gigabyte B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE Чипсет системной платы AMD 800-Series, AMD K19.6 FCH, AMD K19.6 IMC DIMM2: A-Data AX5U6400C3216G-DTLABRWH 16 ГБ DDR5-4800 DDR5 SDRAM DIMM4: A-Data AX5U6400C3216G-DTLABRWH 16 ГБ DDR5-4800 DDR5 SDRAM https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing ссылка на крашлоги
Статус: В сети Регистрация: 26.08.2009 Откуда: Тюмень Фото: 7
А с 1 плашкой памяти крашится то же ? Видеокарта и блок питания какие установлены ? Краш ntoskrnl чаще бывает из-за кривых дров, но может быть и от чего угодно.
_________________ 6800K☻X99 DLX☻32 GB RAM☻PNY 2060 Super Twin☻X-Fi Ti HD☻A-DATA SX8200 PRO 1 Tb☻Corsair RM 750x☻CM Stacker 832 NV
БП Gygabite UD850GM Видеокарта Gygabite NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 ГБ) C одной плашкой не пробовал, только отключал XMP профиль
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
0. Сменить временно блок питания на заведомо исправный. 1. Отключить EXPO профиль памяти. 2. Отключить PBO, Curve Optimizer выставить в 0, если крутили. 3. Прогнать Memtest86+ (полный тест там будет идти больше суток)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
выглядит как типичная нехватка напряжения цпу. Если курвирован, то снять курву. Если не курвирован, то деграднул, а следовательно, курву надо накинуть в +
Привет! У меня аналогичная ситуация! Новое железо (абсолютно все) и bsod каждый день Вчера по дампам узнал, что комп уходит в bsod каждый 17 часов 37-39 минут. Перепробовал уже все. У тебя что-то получилось узнать/решить?
На просторах интернета нашел информацию что различные утилиты по типу гигабайт контрол центра и аналогичного асус могут вызывать BSOD, помимо этого он накатывает различного рода из центра драйверов, которые могут конфликтовать с другими драйверами. Я его полностью снёс ,но у меня есть еще L-connect, но его пока трогать не буду. Гигабайт центр еще может конфликтовать с другими RGB утилитами если такие имеются.Так же лучше всего будет реалтек драйвера и дрова чипсета на офф. сайте мат платы установить( на чипсет офф сайт амд или интел). Ну это если ты уверен в своём железе, у меня комп тоже полностью новый но на всякий проверил. Вообще с утилитами и этими центрами сталкиваюсь впервые т.к до этого был типичный комп 2015-2017 года без светодиодов в каждом углу.
Да, мне ИИ тоже выдавали подобную информацию. Всё это я уже дропнул. Чистую систему поставил Сейчас тестирую вариант с отключение LAN порта чтобы исключить вариант с драйвером на сеть.
Жду 17 часов 38 минут ...
А ты по дампам не смотрел uptime своего ПК? Я тоже не сразу заметил, но потом ИИ подметил, что это в одно и тоже время выползает. Сегодня проверил -- так и есть!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 123
DizFlesh, судя по тому, что коды ошибок постоянно разные и все образы, кроме двух - это системные компоненты, драйвера тут вообще ни при чем. Это аппаратная проблема.
У меня компьютер больше года работал с неизменными настройками с аптаймом месяцами. А потом одна из планок памяти начала помирать. Помирала долго. Начала с единичных ошибок раз в месяц в некоторых приложениях (не до бсода). Так продолжалось около 6 месяцев. Закончилось вываливанием ошибок сразу после запуска memtest86. Учитывая, что один прогон теста памяти для 128Гб это многие часы, то отловить причину до полного издыхания планки не получалось.
