Предупреждение
Фото: 384
система в профиле. купил новый монитор, выключил комп, подключил новый монитор asus xg27aqdmg, включаю - черный экран. ошибка на дисплее на МП - HDD A2.
на матери сбрасывал биос и кмос раз 20. с 30-й попытки комп запустился, после раз 10 рестартил комп менял настройки ставил разгон, последний раз сделал рестарт и включаил VT-technology и снова черный экран, HDD a2, виснет система еще до биоса. altr ctrl del - не реагирует. еще 30 попыток с резетом биоса и кмос и винда загрузилась
ОС стоит на WD m2. диск куплен в 2019 году. может ли умирающий м2 диск вешать систему при старте?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Может конечно. Но может быть и иная причина. Материнка, например, решила именно в это время дуба дать.
Ещё как вариант, если новый монитор подключается кабелем DP, попробовать для теста подключить его кабелем HDMI.
С каждым днём всё радостнее жить.
Предупреждение
Фото: 384
kv0
hdmi пробывал а так же пробывал вообще выдепнуть из ВК все провода. та же ошибка
Батарейкой сбросьте bios.
Фото: 70
1. Со старым монитором работает? Попробуйте ещё раз другой кабель HDMI/DP.
2. Попробуйте отключить юсб устройства подключенный к внешним портам.
3. Попробуйте поменять батарейку, возможно уже села.
4. Пробовали загружаться с встроенной видеокартой?
5. Пробовали вытаскивать видеокарту и вставлять обратно?
6. Можно без диска попробовать запустить.
Была недавно похожая проблема, перестал запускаться, выводил посткод b2. Заменил DP кабель и проблема ушла (до этого почти весь комп перетряхнул).
Предупреждение
Фото: 384
zdoh odin ssd sata disk, vertex3 128GB pokupal v 2011 godu, winda i bios ego ne vidit, ustanovshik windi vidit shto kakoi to disk est no raspoznat model i razmer ne mozhet. vikljuchil etot SATA port v biose posle chego komp gruzitsa teper vsegda. raz 15 proveril.
Его давно было пора в помойку.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Предупреждение
Фото: 384
stiffmaster
а мне нравятся старые вещи.
