Поставил в корпус (в 3 разъема, 3 вертушки соединил последовательно).
При включении пк на секунду слышно, что ВСЕ 5 вертушек стрекочат около секунды, потом как обычно, большие обороты, затем снижение до оборотов, которые я выставил в PWM в BIOS.
Так вот скажите - это стрекочание нормальное явление? Первый раз с таким столкнулся.
Выяснил вот еще что, пальцем каждую вертушку останавлиаешь, в момент когда она только начинает крутится, соответственно стрекочит секундочку, может чуть меньше
На некоторых мат.платах при включении компа вентиляторы могут стартовать на полных оборотах. Это вроде никак не лечится. Единственное что можно проверить, что этот звук не проблема какого-то отдельного вентилятора.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
armless писал(а):
Купил 5 штук Thermalright H12-X28-R7.
Это же вентиляторы у которых антивибрационное кольцо? Если да, то скорее всего из-за раскрутки это кольцо задевает корпус, и отсюда слышно шуршание. Если в обычной эксплуатации нету никаких паразитных звуков, то просто забить и пользоваться дальше пк спокойно.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
У меня кулер процессорный этого бренда, вентиляторы там так тоже шумят при оборотах выше 500, может 700, чуть проц нагрелся, уже начинает стрекотать, если очень сильно нагревается, довольно громко стрекочут, видимо на полных оборотах, так что это скорее проблема двигателей этого бренда, очень огорчает.
Так суть в том, что у меня стрекочат только при старте и то секунду
При старте некоторые матери разгоняют вентиляторы, у меня разгоняют и тоже есть стрекот, ничего не поменялось, просто у меня ещё и проц греется сильно в Винде заставляя вращается вентиляторы быстрее, у вас нет.
А может есть где то подобные кейсы? Просто пытался шерстить интернет на эту тему, ничего путного не встретил
Я бы не сказал, что шуршание, звук как будто пластиковую карту прислонили к колесу велосипеда
Это импульсы "по катушке долбят", пластик как динамик усиливает, особо ничего вы не сделаете с этим, только менять, может совсем чуток снизит шум силиконовые гвоздики, но убрать совсем не получится. Шум при старте, я бы забил.
