Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Подскажите, пожалуйста. Аппаратная или программная проблема?
Есть ПК: Xeon 1230 v2/H77 (Asus P8H77-V LE самый новый биос)/ 24G DDR3/SATA SSD/
Блок питания: 1000W ASUS ROG Strix Platinum.
Была куплена видеокарта Asus Geforce 5070 Ti Prime (временно для такого ПК).
Для питания видеокарты использовался специальный ATX 3.1 разъём от блока питания.
После установки с нуля Windows 11 Pro Rus 25H2 MSDN со всеми обновлениями по январь 2026 года
был запущен на установку драйвер 591.74-desktop-win10-win11-64bit-international-dch-whql.
В процессе установки драйвера экран монитора погас и не включился вновь (более старые драйвера также пробовал).
Пришлось вырубить питание принудительно.
После включения ПК убедился, что вроде бы тесты FurMark_2.10.2_Win64_Setup, Unigine_Superposition-1.1, Unigine_Heaven-4.0, самый новый 3dmark
воспроизводятся нормально.
Также компьютер нормально выключается если выбрать в Windows выключить ПК.
Но если выбрать в Windows перезапустить ПК, то в процессе перезапуска в некоторый момент экран монитора гаснет
и возникает короткий звуковой сигнал, а потом помогает только принудительное выключение питания и включение
после чего Windows загружается нормально.
Под Windows 10 Pro Rus 22H2 MSDN со всеми обновлениями от конца 2025 года тоже самое.
Если вместо такой видеокарты использовалась видеокарта Asus Nvidia 970 (при смене видеокарты использовалась программа
для очистки от остатков драйверов Nvidia Display Driver Uninstaller (DDU)),
то всё работало нормально - как установка драйвера так и перезапуск Windows.
В чём может быть проблема? Может ли так быть, что просто наличествует аппаратная несовместимость
с материнской платой 2012 года (например может быть есть неисправленные ошибки в биос материнки)? Или может быть это аппаратный брак видеокарты?
Есть ли смысл попробовать провести те же тесты на каком-нибудь современном ПК или при таких симптомах
лучше сразу вести карту в сервис по гарантии?
Фото: 4
Версию pci-e в биосе вручную можно задать? Pci-e 3.0 поставьте принудительно, может помочь
★ 7800x3D
★ RTX 5080 Palit Gaming Pro
★ Asus ROG STRIX B650E-F
★ Kingston FURY BEAST 2x16 DDR5 6200 30-38-38-50-88
