Всем привет, имею проблему мерцания экрана при запуске / серфинге в хроме, пару раз было в стиме при просмотре магазина.
В журнале событий во время мерцания отображается сведение :
Событие 158
"Поставщик времени "VMICTimeProvider" указал, что текущее аппаратное обеспечение и операционная среда не поддерживаются, и их работа остановлена. Это поведение ожидаемо для VMICTimeProvider в средах non-HyperV-guest. Это поведение может быть ожидаемо для текущего поставщика в текущей операционной среде."
14600KF
5070ti
64 gb ddr5
msi z790 gaming
бп xpg core reactor 850W
SSD kingstone fury renegade 02 tb
В играх всё стабильно, драйвер ставил на свежую ОС посредством DDU, версия 591.74.
Монитор тухнет на пару секунд и потом снова включается.
Кабеля DP пробовал разные, сейчас использую VCOM (Кабель соединительный VCOM DisplayPort v2.1 80GBps, 8K@60Hz, медь, 1.5м. (CG655-1.5))
Включен Gsync, частота 117 выставлена в Nvidia App.
Перегрева какого либо нет.
Тестил мемтестом, осст, гонял здмарки, запускал синебенч (максимальная температура процессора 74-75 градусов, сделан андервольт на 0,085).
Биос последний с офф сайта.
Псиай в биосе с "авто" поменял на ген 5.
Помогите куда дальше копать и что делать.
Спасибо.
Неужели ни у кого нет проблем с мерцающим черным экраном на вин11 и нвидиа картах ?
Фото: 17
Возможно это к вашей проблеме относится? Видимо какая-то проблема с Хромиумом или аппаратной обработкой видеокартой - её можно попробовать выключить в настройках Хрома/Стима. И выключить Гсинк на всякий случай.
https://www.playground.ru/misc/news/nvi ... 6g-1822277
Тут 50/50. Либо драйвер (теряется сигнал), либо кабель/порт монитора. Монитор случаем не Самсунг?
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Нет, моник не самсунг.
Проблема была и на ксаеми г про 27 и сейчас на титан арми 275 ms+.
Разрешение 2к, 117 гц, всинк включен (полноэкранный режим).
Подключение ДП 2.1 кабель, пробовал кабеля версия 1.4 так же, не помогает.
Возможно проблема и на стороне обновлений Винды, кто же его знает, просто проблема плавающая и очень сильно раздражает.
Heckler416D подключи кабелем, что в комплекте с монитором идёт.
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Предупреждение Предупреждение
Heckler416D
тоже такое бывает на последнем драйвере 591.86, тоже дп 2.1, Xiaomi G27Q 2025 (P27QCA-RG), вин11, копать в сторону апдейтов виндов разве что, удалять последние обновы, с ними это началось
https://www.comss.ru/page.php?id=19460
7800X3D, Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G, 32Gb DDR5 6000MHz 28-36-36-48 Team T-Create Expert, WD Black SN770 1 ТБ M.2, M.2, KC3000 2TB
пробовал - не помогло к сожалению.
Что пока попробовал сделать :
1). Выставил 144 герца (пошел от обратного).
2). Заметил что на сетевом фильтре горит красный индикатор (сетевой фильтр пилот про, якобы это свидетельствует о неправильной фазности для фильтра в розетке - поменял фазу и ноль местами в розетке и индикатор загорелся зеленым).
3). Т.к. монитор китайский, то соответственно он шел с переходником под нашу розетку, в итоге взял кабель от ноутбука и подсоединил его к БП монитора - не знаю зачем, но посмотрим.
4). Проверил кабель питания видеокарты - всё вставлено до упора и ничего не люфтит.
Пока наблюдаю.
было купил кусок добра мон мси 144гц непонравился атащил обратно и подцэпил старый 60гц, но там ничо немигало просто был черный экран
(как исправлял непомню какбы виндос непереставлял)
