Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Фото: 17
Здравствуйте! На работе столкнулся с проблемой на ноутбуке Lenovo IP 330-17AST, сможете что-нибудь посоветовать?
Система нормально загружается до входа в учётную запись. Т.е. видна заставка и часы. Далее нужно нажать любую клавишу, чтобы появилось поле ввода пароля в учётную запись. Так вот, когда жмёшь на клавишу, на короткий миг появляется название учётной записи (не доменной, обычная локальная), под ней кружочек загрузки и затем выкидывает в тот же экран-заставку с часами :roll:
Что я перепробовал:
- Перезагрузка компьютера
- Отключить все провода и загрузиться без них
- В безопасный режим не входит! Можно загрузиться в режим Восстановления и выбрать параметры загрузки. Далее нажимаем F4 (из большого списка вариантов) для загрузки в безопасный режим, ноут перезагружается, показывается логотип винды и дальше тупо чёрный экран
- Точки восстановления не работают! Восстановление начинается, а потом показывает ошибку, будто при сканировании файловой системы на диске D:\ в средстве восстановления системы произошёл сбой. Хотя система на диске C, а есть ли диск D я даже не знаю. А иногда вообще диск E показывал..
- chkdsk /f /r не помог. Также пробовал такую проверку запустить из Windows PE - не помогает
- sfc /scannow не исправляет. ошибки есть, но при восстановлении возник сбой. Также пробовал из WinPE выполнить полную команду с offbootdir и т.п., но восстановить не смог.
- Удалить последние исправления или обновления системы не даёт, сбой.
Перепробовал практически всё.. Я думал, что может учётка навернулась и можно как-то восстановить, но без безопасного режима не знаю как сделать. Да может и не в этом дело. А может вирусняк какой попался, который и не даёт мне ничего сделать. Рабочие файлы с ноутбука я скопировал.
Осталось только попробовать проверить с помощью DrWeb Live Disk и уже потом восстановить полностью систему. Вот только с последним не знаю как быть.. Можно попробовать в режиме восстановления выбрать "Восстановить в исходное состояние с сохранением файлов", но вдруг не заработает, типа образ оригинальный на ноуте не сохранился и т.п.? Ещё есть кнопка Novo, там режим восстановления по идее работает по такому же принципу.
Как скачать оригинальный образ для этого ноута я в душе не чаю, регаться надо и т.п. Есть ли диск - пока не искал.
Возможно ли на ноутбуке восстановить систему с помощью обычного образа Windows 10 от MS? В режиме восстановления вроде есть подобный пункт. Если полностью сносить систему, то подхватится ли ключ без оригинального образа для ноутбука?
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Стоит сначала проверить сам диск, может он помирает, вот и ничего потому и не получается и не получится может быть, хоть смарт поглядеть.
Фото: 17
Викториа СМАРТ показывало Warning
Я повторно сделал чекдиск, и вроде даже что-то нашёл и исправил без ошибок. Но всё равно ничего не грузилось - ни обычный, ни безопасный режим.
Хотел вернуть винду в исходное состояние - хрен-то там.. При установке начало показывать о не найденном файле WinSetup.dll, типа файла нет или повреждён :roll:
Я плюнул на всё и просто переустановил с официального образа MS, отформатировав диск. Все документы заранее перенёс, сейчас всё работает.
Чекдиск не чинит диск, если с ним проблемы, делать что то очень не безопасно.
Фото: 17
Он должен был починить файловую систему, но не починил. Точнее, может и починил, но отлетело что-то ещё.
:mad2: если диск не импоавен, ничего он не должен.
Фото: 17
Посмотрим, сколько ещё проживёт
Сейчас этот форум просматривают: Fedje и гости: 25
