Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 56 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Привет.
Из 16-ти гигов, система видит только восемь, хотя утилиты видят все четыре плашки, по 4 гига каждая. Конфиг в подписи.
Проц
Мать
Память
SPD
AIDA
Я вот не помню уже, где контроллер памяти? В мамке или в процессоре?
Думаю на Авито ещё можно найти такой проц или мать.
Плашки проверял все, по одной. Вот материнку-то было б не желательно менять, в ней прошит подправленный биос под Мак ОС.
Кандёров вздутых нету.
Где же сабаку зарыли? :D
зы, после включения, после ПИКа на чёрном экране должна быть надпись у памяти DUAL Channel? Не помню. Щаз её нету, хотя CPU-Z на скрине пишет DUAL.
Core i7-2600K 3.4GHz (4.2) * Asus P8Z68-V LE * 16Gb DDR3-1333MHz * GTX 1070Ti 8Гб * Win10 Pro / Mac OS X 10.8.5
У тебя в проце зашит контроллер, поэтому либо дегрод его и лечение поднятием напруги либо попыткой переустановить его заново + попытка помиксовать плашки на матери и так же их замена или настройка частоты - либо поиск на замену
"Заполнение всех четырех слотов дает повышенную нагрузку на контроллер памяти процессора. Если вы планируете сильный разгон памяти или используете профиль XMP, материнской плате может потребоваться небольшое повышение напряжения (VCCIO/VSA), чтобы система работала стабильно"
Разгон убран давно. Поднять напругу?
Щаз уберу всё в дефолт. Там шина приподнята на еденичку вроде.
Поищу пока замену на Авите.
Последний раз редактировалось Alega 07.06.2026 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Либо ЦП(т.к. контроллер в нем), либо что-то с МП( я бы не откидывал этот вариант). Купите подменный проц для 1155 - например 2500К и проверьте - если и с ним будет одноканал - значит МП, а если нет - ЦП.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Дак утилиты пишут дюал. Или всётаки при запуске должна быть надпись DUAL Channel?
Иногда помогает на таких старых компах чистка контактов спиртом, я и слот чищу.
А слоты как чистить? Контакты я резинкой стирательной чистил, лет 5-7 назад.
Ваткой же, как ещё, я же написал, мочишь ватку в спирте, засовывает в слот и по контактам проводишь, можно кусок ткани, бывает нет ватки под рукой.
Система Win менялась? Такое ощущение, что баг в ней - если утилиты видят то контакт то есть - проверить на другой операционке
https://club.dns-shop.ru/blog/t-103-ope ... gle.com%2F
Последний раз редактировалось neSaint 07.06.2026 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Изопропиловым спиртом - смачиваешь спонджик и проходишься по каналу изнутри. Даешь время спирту испариться. И контакты на модуле тоже лучше изопропилом протирать, как и на цп.
На этих матерях есть ещё проблема с ME регионом, бывает часто слетает и тоже проблема с оперативной бывает.
В макоси тоже только восемь и проблемка с жирными проэктами.
Да, но утилиты то видят все планки.
Alega
Шейте полный BIOS на программаторе.
FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов
Пункт "5. Возможные ошибки в работе BIOS'а и методы их устранения."
Предупреждение
Фото: 119
Там отдельный механизм для чтения SPD.
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7200
Не могу. Макось не будет заволиться, да и 10+ лет всё работало.
Попробую почистить. Спасибо.
зы, сброс проца и шины памяти по дефолту ничего не изменил.
Предупреждение
Фото: 119
Alega, Эмм… Использование хакинтоша - не повод сидеть на раритете. Он нормально ездит на современном железе. Хоть на 9950X3D2. Но лучше конечно интел.
Последний раз редактировалось HertZ 07.06.2026 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Пробуйте обновить ME регион, обновы легко найти в интернете, иногда помогает. Да, версия 8 нужна, другие для более поздних процов и сокетов.
Согласен, но опять танцы с бубном, я уж забыл там как это делать, хотя вспомнить не проблема. Говорят щаз даже на АМД заводится.
Мне-то это нужно чисто для работы, Logic Pro. Всё ж работало с 12-го года, как часики, без левых кекстов.
Ходил щаз в магазин, зашёл к мастеру, есть ремотик компов рядом, говорит ни в коем случае никаких ваток и пр. (для внутренних контактов), а плашки, как я и говорил лучше канцелярской резинкой. Поц молодой, лет 30-35. Внутренние, на крайний случай лучше свернуть тупо А4 листок до нужной толщины и пошёркать пазы.
А что это? И какая связь? :-)
Это регион в uefi. Он работает с оперативной и не только.
Предупреждение
Фото: 119
Alega, а ты просто посчитай сколько времени занимает выполнение твоих задач, в сумме за эти годы. Уже тысячу раз бы настройку отбил. 🤷‍♂️На чем-то типа 14900K или 270K Plus под хакинтошем синебенч R23 рисует 42000 попугаев без проблем. Это буквально раз в пятнадцать с лишним быстрее того что сейчас. :crazy:
Тут проблема не в оперативке, а в здравом смысле, на металлолом давно пора.
cron
